РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Залил мзлф, есть небольшие перепады по высоте (максимальная разница не более 3-5см), канавки и бугры на ленте фундамента. обвязку делать хочу брусом лиственницы 200*150. дом планируется одноэтажным из бруса 200*200. подскажите лучше как выводить нижнюю обвязку на ноль?
Тоже такая же проблема была, только у меня бревно. На толстый слой мха положил и проконопатил как следует
С 5 м переборщил думаю. но 3 точно есть. читал что можно пока на клинья поставить а затем под бетонировать. как в таком случае гидроизоляцию делать?
Возможно со временем появятся мелкие трещины, но они не критичны, да и под гидроизоляцией их не будет видно.
Название магазинных не подскажу, а самая простая из народных это обычная соль, если нет сильных заморозков у вас сейчас, то поможет укрывание плёнкой и тряпками.
Посоветовался ещё с разными людьми, кто говорит подилить фундамент по маякам, кто склоняется что просто выставить брус нижней обвязки на клинья затем уже подбетонировать... все же, что сделать лучше?
