Самодельный котёл профессор Бутаков
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем tokar1000, 03.11.13.
  1. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    Доброго времени суток. перед началом отопительного сезона возник вопрос что нас будет греть этой зимой, так как старая буржуйка изрядно поизносилась и было принято решение изготовить новый мощный котёл потому что отапливать нужно механическую мастерскую где вокруг станки и тоны метала. вот был изготовлен аналог всем известного котла. ну и конечно интересно посмотреть на другие экземпляры других людей.
  2. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    Вот это у вас воздухо грейка получилась! - отличная! у меня сосед по гаражу сделал такую по конструкции тоже с трубами только чуть уже. Она у него ещё раз тонким металлом общита и стоит вентилятор воздух гонит увеличивая теплосъём дальше по корабам - какой куда по рабочим местам.
  3. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    Не то конечно, но покажу. топил прошлой зимой. греет, но температура в топке низкая, дожиг не работает. эту зиму будет новая.
  4. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    В лютые морозы все варианты хороши дело в выборе и возможности потому што даже при самостоятельном изготовлении такое изделие выльеца в кругленькую суму
  5. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    А я себе такую недавно сделал. Греет хорошо, доволен.
  6. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    Тоже хорошее ришение я росматривал такой вариант для себя
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    А как металл, не прогорает?
  8. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    Метал 3 милиметра если и прогорит то очень не скоро, до этого была барельная бочька тоже из тройки прослужила 12лет и не прогорела
  9. blago
    blago
    blago
    Какая марка стали и температура в ядре горения.
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Именно так. Металл служит тем дольше чем лучше охлаждение и соответственно температура на поверхности.
    У всех печек типа булерьяна, Бутакова и тому подобное много загашников в которых температура выше чем на просто открытом металле. Соответственно без специальных мер прогорать будет быстрее.
    Еще влияет режим горения - толи тление, толи горение.
  11. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    Материал сталь3 а вот кокая температура в ядре я незнаю в энтенсивном режыме горения трубы малинового цвета, в тлеющем режиме температура воздуха выходящего из труб 150 градусов (замерял термопарой)
  12. blago
    blago
    blago
    А кто-нибудь видел конструкцию котла Бизон. В нем также воздушный теплоноситель. Его нутро производитель держит в строжайшем секрете и хвалится, что он пиролизный.
  13. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    Я свою бочьку топил обычно дубовыми дровами поетому она была красной постоянно еслибы не обода на ней добавленые для жосткости то однозначьно проселаб а вкачестве обдува использовал два компютерных вентилятора диаметром 100 милиметров
  14. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    А сылочьку можно
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    :)]:)] ,булерьян видели? точно такой же только вид сбоку :)], були у нас давно уже пиролизными называют:aga:
