Лестница и усадка бревенчатого дома
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем морсби, 03.11.13.
  1. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Лестница и усадка бревенчатого дома. Подскажите как это совместить. Дом будет садится, и если лестница закреплена к балке перекрытия, то начнёт выламывать эту балку, или лестницу. Как решают этот конструктивный момент?
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Делают лестницу не раньше чем, через 2 года, не крепят к стенами балкам наглухо. Сбоку или на торце косаура делают типа скользячек.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Все зависит от конкретной ситуации с проемом под лестницу и выбранного конструктива самой лестницы.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какой дом и какой срок он уже стоит?
  5. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Домик 2-х этажный в деревне в ноябре будут подымать бревенчатый. Лестница планируется прямая, простая, без изысков. От пола и до пролёта.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда лестница для вас пока рановато, чисто как прикидочный вариант. Через годик полтора можно будет ее поставить, но без крепежа вверху, чисто опереть. Как обычную лестницу.
  7. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Из всех ответов только один человек что то вразумительное сказал, и то не совсем верно.
    вот это глупость. Когда хотите тогда и делайте.
    Правильно. Крепим лестницу к торцу перекрытия и к полу через домкраты. Потом при усадке дома (а саму усадку можно просчитать и соответственно заложить размер на первую ступень) опускать и лесенку через домкраты.
    Домкратики эти-простецкие приспособления типа скользящих реек для установки дверей в деревянный дом.
    Домкраты ставить в лестницы при деревянном доме ОБЯЗАТЕЛЬНО. Дело в том что дом когда сядет, будет все равно "дышать" Летом набирать влагу, зимой подсыхать и подниматься вверх вниз незначительно. Но этого "незначительно" может хватить чтобы превратить лестницу в хлам. Так же любой столяр должен порекомендовать ставить в дом увлажнители. Это не только полезно для самого дома, но и для жильцов.
    Вроде все сказал.
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Фото домкратов есть? А то у меня понимание домкрата - шпилька и гайка.
  9. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    есть. Позже скину.
    Так и есть :)] Только гайки 2 и две площадочки. У нас 70*70 под столбы толщиной 5 мм. Одна сторона жестко к шпильке и к полу, другая в столб. А гайкой регулируем высоту. Второй фиксируем.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну в принципе да. Можно и года за три до постройки дома. :)]
    ДревМассив- внимательно читайте посты, и пожалуйста относитесь к собеседникам с должным уважением. А то как то последние ваши посты отдают агресией.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Домкраты применяемые для регулировки усадочных процессов деревянного дома имеют два варианта установки-снизу и сверху, как опорная конструкция. Ставить домкраты под низ лестницы считаю лишним. Основное условие-это чтобы лестница не стояла в распор между уровнями. Для этого вполне достаточно в верхней части лестницу крепить на скользящие опоры. Также лестницу действительно ставить в дом спустя два года, после первичной усадки дома. По технологии и самому дому дают время на первичную усадку. до начала отделочных работ. Так называемые дома под ключ за 8-мь месяцев, весьма рискованное предприятие. Более выгодное для подрядчика чем для хозяина.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Вит1959,
    Беда ваша в том, что вы не учитесь, выставки не посещаете, как делают за границей вам не интересно. А беда людей в том что слушают столяров, которые больше фрезерного станка ФСШ1А и фуганка с рейсмусом не знают.
    Грубо? Но зато правда на 100 процентов.
    Обосную и развею все ваши доводы по пунктикам.
    Куда вы сверху ставить домкраты собираетесь? Хоть убей не понимаю!
    И что же вы будете делать когда этаж при усадке дома опустится хоть на 40 мм? Спотыкаться на последней самой верхней ступеньке? Терпеть это неудобство и в лучшем случае отбивать пальцы ног? Больно же.
    Вариант сложный, интересный, недешевый ...и неправильный если отсутствуют домкраты.Когда этаж опустится в протцессе усадки дома, последняя ступень останется на той же высоте, которая была у нее изначально. Вот это будет спотыкачка.
    Причем опять же на последней ступеньке. А если бы лестница стояла на домкратах- 10 минут и подогнал бы ее под уровень пола второго этажа сам заказчик. Да конечно очень было бы удобно если крепление к перекрытию второго этажа было бы скользящим, типа ласточкиного хвоста. НО...Огромное НО. Как это будет выглядеть когда в 99 процентах присутствует балюстрада которая начинается от выходного столба! Наверное можно продумать и этот вопрос, но зачем тратить лишние рубли? Причем только направляющие обойдутся недешево.
    Верно сказано...Этому бы я поверил на втором и третьем курсе. По факту происходит следующее.
    Человек когда строит дом, то кредитные и финансовые ресурсы тают как снег в мае. Приходится продавать квартиру, гараж и так далее. Соответственно хочет въехать быстрее в дом. И вот он будет пару лет скакать черт знает по чем, игнорирую новые технологии? Извините- это на любителя.
    Раньше тоже столяра дуб по три года на чердаке сушили. Что же вы им не советуете так делать сейчас?
    Почему вы не пользуетесь голубиной почтой а компьютером и интернетом? И в то же время утверждаете
    Если дом построен с полнным соблюдением технологий, то все будет в нем хорошо.
    P. S. Как то давно еще, когда только появились иномарки, у нас в нашей деревне дядьки утверждали что в них зимой холодно. Они не приспособлены для наших зим. Почему они так говорили если не разу не эксплуатировали такие автомобили? Думаю из банальной зависти что у них такого нету. Надо же как то испортить настроение счастливому владельцу новому русскому как их тогда называли
    АУ Деды уже. Вы где? Почему не ездим на запорожцах?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я ведь могу обидеться. Я уже один раз вас предупреждал насчет перехода на личности. Больше не буду.
    При чтении постов еще раз прошу вас внимательно их читать, и вникать в суть написанного.
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @Вит1959, Если обидел, простите пожалуйста.
    Но чес слово. Давайте будем объективными.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не вопрос :hndshk:.Я просто прошу внимательно читать написанное. Очень часто то что написано не совпадает с тем что мы представляем. Именно поэтому так много уточняющих вопросов к ТС.
