Срок между закладкой фундамента и строительством дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем uraza, 03.11.13.
  1. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    А, хотя соседи рядом копают колодец, ну метров 5 есть, воды не наблюдаю там. Специально любопытствовала.
  2. al185
    al185
    al185
    Расслабьтесь. Основание непучинистое, противопучинистое утепление не актуально. Если не допустите замачивание поверхностными водами под зиму и сделаете
    • Правильное водоотведение #714 #756
    Сваи - абсолютно лишняя деталь...
  3. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Спасибо большое.
  4. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    А когда они уже есть?
    Вы тоже при наличии Мерседеса избавились бы от него в пользу Фольксвагена? Прям так принципиально?
    Тяга к сваям определяется, как правило, наличием грунтовых вод и слабого грунта на поверхности.
    Глина довольно неплохой грунт при низком размещении грунтовых вод. Уж деревянный дом выдержит.
    Ваша проблема что уже зима подошла. Никакой ростверк Вы без электропрогрева уже не зальёте-нужна всепогодная альтернатива.
  6. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Свай то нет ещё.Готовлю плацдарм.
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Экий поворот событий.
    Кто сваи под деревянный дом длиной 5 метров размером 400 на 400 мм присоветовал?
    Краснодарские борцы с ветряными мельницами?
    Декабрь месяц накладывает вето на выполнение земляных работ по устройству мелкозаглубленной ленты.
    Я так понял, что "кровь из носа хочу до января выполнить фундамент под сруб" не подлежит оспариванию?
    Надеюсь Вы понимаете что эмоции-плохой советчик.
    Тогда изучайте "компенсирующие мероприятия" типа каждому окурку по огнетушителю.
    Верх свай обмазать битумом.
    Принять минимально-возможный размер сваи 300*300.
    Пробурить лидерные скважины на 1,5 метра.
    Исключить выпор соседних свай при забивке либо правильной траекторией или последующей добивкой.
    Обеспечить проверку несущей способности свай по ложному и истинному отказу.
    Исключить накопление талых вод вблизи свайного фундамента весной.
    Обеспечить защитный зазор между конструкциями дома и поверхностью грунта, исключающий их соприкосновение при любых проявлениях сил пучения.
    Обеспечить соосность свай при забивке (допуск +/- 50 мм). А бывает сваю забивают без поворота оголовка и она встаёт "диагональю". Как это обвяжете?
    Исполнить утепление грунта по периметру дома и соответственно цоколя, при этом решить конструктив каркаса, на котором будет энтот утеплитель держаться.
  8. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Как проверить правильно ли поставлены сваи?
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Про поставлены информации может быть мало, так как сваи практически не ставят. А вот забитые можно проверить.
    1. Отклонение по горизонтали не более 50 мм от оси. Т. е. от крайнего левого положения до крайнего правого не более 100 мм.
    2. Отказ сваи должен соответствовать проектному.
    3. Свая дожна быть погружена до проектной отметки. Если до проектной отметки не дошли должны быть выяснены причины недобива.
    4. Свая должна заглубляться в нескальный грунт не менее 1 метра, в скальный и очень твёрдый-не менее 1 метра.
    5. Сломанная при забивке свая должна быть продублирована забивкой другой сваи ("дубак").
    6. Если оголовок сваи разбивается раньше чем свая дойдёт до проектного положения, то надо проверить наличие упругой деревянной подкладки под бойком копра.
    7. Сваебои должны вести журнал работ с указанием данных по каждой свае: число ударов, отказ, особенности погружения.
    8. По окончании работ должна быть составлена исполнительная схема с указанием отклонений в размещении свай от проектного.
  10. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
  11. Andry405
    Andry405
    Andry405
    Хабаровск
  12. Andry405
    Andry405
    Andry405
    Хабаровск
    Я вообще не понимаю 1. зачем в Архангельске под деревянный дом 5 метровые сваи?
    2. Зачем именно забивные?
    Если не ошибаюсь глубина промерзания в Архангельске 2 м и почему нельзя использовать метод буронабивных свай? Это явно будет в разы дешевле.
  13. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Потому что по вине подрядчика я попала под морозы, и решила не рисковать и перестраховаться.
  14. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Добрый вечер al
    начитавшись ваших ссылок и не имея практического опыта...я все же приняла волевое решение и работы по фундаменту отложила до весны. Вопрос простой (можно не ссылкой плиз) Готов к заливке; сваи завязаны арматурой 10 и 8, опалубка готова, все внутри прошито рубероидом. Если я все упакую под пленку до весны, арматура не проржавеет, доски не разорвет льдом? Какие ещё возможные меры предосторожности стоит применить?
  15. al185
    al185
    al185
    Если у Вас действительно забиты сваи 5м, опалубку и арматуру разберите и продайте, деревянный дом ставьте прямо на сваи на рубероид, крепите анкерами.
