1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Аккумуляторные нейлеры
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Zack75, 03.07.13.
  1. 59269
    59269
    село за речкой
    Paslode IM45 и похожий для гвоздей по жести, в азиатских вариантах пока не появлялись, а может и не появятся так как очень нежные и не особо зашли мужикам на крыше.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ктонибудь имел дело с таким аккумуляторным молотком? Гвозди 90-100 в обзорах он вроде забивает-дожимает, но интересует справится-ли он с анкер-клинами для ГКЛ-потолков?
  3. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Так это вроде шуруповерт ударный.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На вид - шляпа полная. Если хочется аккумуляторку, то стоит искать милковский Палм аккумуляторный. Это единственный более менее агрегат, но вопрос сколько он на бетоне проживёт.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    не, внутри двухзубый колоток типа гайковертного, лупит по ударнику
    у милоки есть конечно имя, но мне китай интересен именно изменяемой геометрией, у других полубрендовых инструментов этого типа просто фиксированная голова под 90 градусов, а милкой ввоще не полезть например в тесные места
  6. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    МО, Дмитровский р-н, пос. Некрасовскй
    День добрый! Подскажите, сегодня получал доставку, брал нейлер Toua dcfn3490. Ценник процентов на 40 дешевле чем в именитых магазинах. Что смутило: акб 21v, хотя на фото и в описании было 2 акб по 18v, и цвет как будто светлее чем на фото в магазинах. Подскажите есть какой-то подвох или можно брать?
  7. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Так ты бы хоть фото выложил, а иначе оттенок цвета по описанию, это вообще нерешаемая задача.
    На акб так и написано 21 в. На магазине должно быть 4 отверстия овальных, если меньше то это старая версия она косячная, что то там разваливается.
  8. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Да при чем тут фото. Я хотел уточнить есть ли реплики на эти пистолеты. Т. е. Покупая к примеру, на алиэкспресс или авито за 31т.р., и покупая где-нибудь на ... Toua. ru за 50т.р. я покупаю одно и тоже?
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Mihail123, очень много на авито деволтов, по цене в 3-4 рубля. А у официалов они по 15-30. Делайте выводы. Но мне кажется что вы себя уже убедили, что если и не оригинал, то ненамного хуже, зато очень дешевле.
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Посоветуйте что-нибудь оптимальное под мой фронт работ: нужно прибить к вагонке ламинат, софиты, металсайдинг.
  11. Mihail123
    Mihail123
    Mihail123
    Короче, докладываю. Приобрёл на авито нейлер Toua dcfn3490 и кучу гвоздей разных, 50ки и 90ые.
    Аппарат бомба! Доску 50ку поперёк и вдоль прошивает легко, головка гвоздя уходит вглубь дерева. Регулировка по усилию, под разные гвозди, есть. Пробовал прибивать вагонку 14мм 50ым гвоздями, вагонка не трескается. В общем приобретением доволен полностью. Посмотрим теперь как покажет себя на стройке.
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Mihail123, Тоже купил но пока еще не пробовал. Выбрал основываясь на множестве положительных отзывов, говорят что пистолет пашет очень долго и не ломается. Где-то в глубине души все равно хочется аккумуляторный, но отпугивает гораздо больший вес (тяжелее на 1.5 кг), и самое главное - высокая ломучесть. Две основные проблемы - ломает зубья взводящего механизма и потеря давления в цилиндре. В новых моделях вроде сделали ниппель для подкачки, но проблема в том что оно начинает травить с каждым разом все сильнее, вплоть до того что начнешь подкачивать каждый день... Короче - выбрал газовый... Без серийной стрельбы и других удобств. Но надеюсь что будет надежно и он не подведет.
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @TheArk, Для ламината берите финишник 18 калибра, а для сайдинга надо брать кровельный нейлер. Там очень точно настраивается заглубление гвоздя, плюс сами гвозди с широкой шляпой - как раз подходят для сайдинга. Ну, либо не заморачивайтесь и крутите саморезами.
  14. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    У моего на акб настрел 20+-25тыс гвоздей, ничего не сломалось. Давление, да уходит. Раз примерно в 1,5-2 тыс гвоздей нужно подкачать, дел на 5 минут обычным насосом для амортизаторов, до 7 атм. Вес конечно больше, но по сравнению с газовым он заметно компактнее и удобнее. И самое главное намного тише.
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @kachan5555, Уточните какая у вас модель. Я читал про Toua DCFN3490 что ломается после 300 гвоздей. По поводу компактности - нифига он не компактнее) Такая же громадина как и газовый. Возможно электро даже и побольше будет - сбоку торчит здоровенный движок с редуктором. Но зато вес совершенно точно больше на 1,5 кило, а это уже серьезная проблема, если прибивать что-то к стенам, или тем более к потолку. По поводу шума - вопрос решается берушами. Я их надеваю даже при работе с пневматом.
