Проблема с котлом КОВ-7СТс ,Сигнал
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ewgeni745, 03.11.13.
  1. ewgeni745
    ewgeni745
    ewgeni745
    Здраствуйте форумчане уменя такая проблема с этим котлом, в начале года поменял термогенератор, и эл. клапан, так как перестали зажигаться горелки, при этом стрелка УРЗ бешено лезла к максимальной отметке, так что менял все в сборе, соответственно все почистил, нагара не было, немного пепла серого, срок работы уже 4 года, начал топить в сентябре вроде все было нормально, но вдруг стал он тухнуть без причины, зажгу может гореть и дальше чуть ли не неделями, но в последнее время все обострилось. Пару-тройку дней назад тухнул за вечер раз 5, симптомы такие- котел нагревается до положенной температуры согласно выставленной на блоке управления, горелки тухнут, запальник горит некоторое время, щелчок и запальник тухнет, мучался зажигал и вот за 3 дня всего одно отключение, позавчера, и до сих пор работает нормально. В книге вычитал что команду на отключение дают датчик по тяге или датчик по предельной температуре, но т. к. горелки не горели значит ДБПТ отпадает и остается датчик по тяге, читал форум и нашел http://www.forumhouse.ru/threads/38061/ ,тут говорят что ДПТ самый надежный, подскажите кто знает, живу в р. центре и газовики нифига по такому котлу не знают, а покупать лишнего неохота. Спасибо
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверьте все контакты и как обогревается термопара. Замеры тестером помогли бы вам и нам направить вас по правильному пути... Фото еще лучше...
  3. ewgeni745
    ewgeni745
    ewgeni745
    Как сделать замер тестером и фото я так понимаю горящего запальника нужно?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дайте фото котла с автоматикой, а если есть кто владеет тестером так будет лучше...
  5. ewgeni745
    ewgeni745
    ewgeni745
    Тестером я сам померяю вопрос как и куда его тыкать,
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тут у вас такой сумбур не разберешь... Видно, что горит горелка, а что работает запальник не понятно... Вы можете сфоткать один запальник, и как он обогревает термопару? в паспорте должна быть схема соединений проводов... в общем см. личку...
  7. ewgeni745
    ewgeni745
    ewgeni745
    Извините за молчание был на работе 2 суток, вот другие фотки, померял ток на термопаре, то есть к её двум концам присоеденил тестер, но также там и другие датчики навешены, итак на холостом ходу 14.5мВ на рабочем 15мВ. Схема есть могу отсканить и выложить
  8. ewgeni745
    ewgeni745
    ewgeni745
  9. ewgeni745
    ewgeni745
    ewgeni745
  10. cthutq97
    cthutq97
    cthutq97
    Владимир
    15мВ мало, для нормальной работы нужно 23-25мВ.
  11. ewgeni745
    ewgeni745
    ewgeni745
    То есть все таки терморегулятор
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не может быть на холостом ходу 14.5мВ, а в рабочем 15мВ. Возможно, что термогенератор (про который Вы написали терморегулятор). Попробуйте пометить провода и снять их с колодки. Еще возможен такой вариант, если у вас слабая тяга-будет нагреваться желтенькая таблетка перед окошком, это датчик по тяге...
  13. ewgeni745
    ewgeni745
    ewgeni745
    Какие провода пометить и зачем их снимать с колодки?,к вопросу о слабой тяге, котел вырубается когда горит запальник и я не думаю что датчик тяги может нагреться от запальника
  14. ewgeni745
    ewgeni745
    ewgeni745
    С момента первого поста ни одного отключения, однако
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Значит запальник недогревает термопару. Ваша уверенность чем то обоснована?
