Помогите советом кирпичный котел+ТА
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем vik468, 03.11.13.
  1. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Дом 45кв.м система ленинградка труба 40. Радиаторов 40шт. подключение низ-низ прямо в радиаторы. Кирпичный котел в утепленной пристройке, сварной регистр 1.36м.кв примерно 13квт. Есть бак 0.9х0.9х0.9м.,хочу использовать как ТА. В нашей деревне и в районном городе нет никаких термосмесительных клапанов. Можно ли СО после ТА собрать по приложенной схеме. ЦН1 и ЦН2 управляются комнатным термостатом. При остывании СО включается ЦН1, ЦН2 выключен. После нагрева до +22 ЦН1 выключается, ЦН2 включается и циркуляция идет по замкнутому контуру. При остывании все повторяется циклично. 03112013014.jpg Будет работать?
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Может и будет, только нахрена такой "огород городить" из пол дюжины насосов? Бак подключите нормальной трубой (ДУ50 например), он без всяких насосов, будет "работать" по малому кругу". А единственный насос, пускай в СО воду гоняет по термостату.
    Если хочется два насоса, то второй, должен стоять между ТА и ТТК.
  3. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Котел будет подключен кТА трубой ДУ50 подача и обратка, Низ ТА выше верха котла, Котел-ТА ЕЦ, в системе около 100 литров, ТА открытый 650литров немного не долит до верха, вверху люк закрыт через резину чтобы не парило. Хотел чтобы насос не гонял всю воду по системе, а при остывании подпитывал горячей изТА.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А смысл гонять порожняк по трубам? Лучше, пусть насос "крутанет" горячий ТН пару минут и отключится до следующего цикла. Это будет, проще и надежнее.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    @vik468, можно сделать что-то похожее, но у приведенной схемы куча недостатков, которые уже обсудили вдоль и поперек. Коротко - всегда холодная обратка в котле - море конденсата. Жизнь котла будет мучительной и недолгой. Котел и ТА подключены последовательно - высокая инерционность системы. Пока в доме станет хоть чуть тепло, можно "дать дуба". Тем более котел слабоват для ТА.
    "Нет термосмесительных клапанов" - слабая отговорка. В простейшем случае можно поставить насос на обратку котла и байпас с подачи с вентилем - вот вам и простейший клапан. О прочих ошибках уже упомянули - 2 насоса в одном контуре, и т. д.
    Посоветую Вам тоже что и многим - все уже придумали до Вас и выложили в т. ч. На этом форуме, так что не нужно изобретать велосипед - остается взять и сделать. :hello:
  6. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    ТА будет выше котла, будет ЕЦ. Можно поставить и насос, в запасе есть. На схеме упрощенный вариант, подача и обратка ТТ-ТА, ТА-СО по классической схеме соеденены с щаровыми кранами. Больше волнует то что радиаторы остывают 2 часа, а температура воздуха с24 до 22градусов за 6-7часов.При включении насоса 100литровСО с темпер. 22гр. в ТА?
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Шоб не было гимора с инерционностью, настраиваем "скважность" включения насоса, управляемым рукопашно (или по термостату уличному) таймером.
  8. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    ASN! Если поставлю VTA 322 1дюйм 30-70гр.после ТА наСО, смогу ли регулировать температуру в батареях в ручную? A тем-ру в помещении вкл-откл насосом СО от комнатного термостата?
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Отвечу, пожалуй, цитатой ув. Lyko...
    Я бы не стал заморачиваться ни с какими замесами/подмесами. Из электроники знаю, импульсные схемы компактнее, эффективнее и надежнее. Я за периодически включаемый насос, с любым способом управления. Что касается регулировки радиаторов, то поскольку, "климатическая обстановка" в комнатах, как правило меняется крайне редко, один раз крутим радиаторы, потом все регулируем целиком по СО. ИМХО.
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    ЕЦ это хорошо, но только как резервный вариант в данной схеме. Почему? Т. к. Инерционность системы очень велика. Пока вы обратку прогреете до 60С при помощи ЕЦ - будет много-много конденсата и вони. А без насоса организовать подмес никак не получится.
    ESBE VTA 322 не предназначен для систем отопления... Не те объемы. Да и верхняя граница 70С маловата. У вас же будет какая-то регулирующая арматура на каждом радиаторе, вот ей и отрегулируете каждую батарею... И поставить комнатный термостат на насос контура СО.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что вонять будет? и почему?
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Из-за холодной обратки смолы, несгоревшие компоненты древесины вместе с влагой будут конденсироватся на холодных стенках котла в виде дегтя... Вот он имеет "приятный" запах.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а при розжиге котла вы как ето избежите?
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Никак, небольшое количество его все равно будет. Но потом в работу включается подмес.
  15. vik468
    vik468
    vik468
    Пермь
    Не знаю почему, может из-за того что котел кирпичный, но второй сезон нет конденсата на регистрах котла и дымовая труба сталь диам. 160 см. высота 6.5м. обложенная кирпичем до 3м.не плачет. Топлю дровами, обрезками горбыля. Правда при растопке немного дымит через топочную дверцу, котел обкладывал сам, может неправильно выложил дымоход. Но пока устраивает.
