Как положить балки, если дом 10 на 10, а балки 4 метра
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем КсюхаДима, 03.11.13.
  1. КсюхаДима
    КсюхаДима
    КсюхаДима
    Слюдянка, Маяковского 14
    Здравствуйте, заранее прошу прощения за такой чертеж:). Но, проблема возникла с перекрытием, на первом этаже - красным рестиком отметила лестницу, а синим несущие стены (первый этаж уже стоит), мы хотим надстроить второй этаж и по плану, как на рисунке, синим крестиком несущая. Вопрос, как сделать перекрытие, если дом 10 метров, несущ. на 6 и 4 метрах, а у нас только 4 метровый брус пилят? ыцвы.pngп.png
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит нужно привести от соседей, там где 6м пилят. Но перекрывать 6м пролёт простым брусом:no: обычно на таких пролётах перекрытие зыбким получается.
  3. КсюхаДима
    КсюхаДима
    КсюхаДима
    Брусом, в смысле балки 0,10/0,15/6 Если я не так то подскажите пожалуйста чем?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На втором этаже большая комната - что там будет? А в ней - санузел? Можно в чердаке по линии стены санузла положить лежень, опирающийся на стойку в углу санузла (по рисункам, вроде стенка санузла идет по несущей стене). А балки подвесить к этому лежню. Но балки все равно желательно класть 6-метровые, а крепеж к лежню уменьшит зыбкость перекрытия.
  5. КсюхаДима
    КсюхаДима
    КсюхаДима
    1-гостинная, 2-гостевая, 3- кухня, 4 и 9 корридор, 5-прихожая, 6 - ванная, 7-котельная, 8- туалет, 10, 12, 13 - комнаты, 11- хол, 14-кабинет, 15 сан узел. ыцвы.pngп.png в котельную вход отдельный
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда в холле (11) можно снизу, поперек балок, пустить балочный прогон. Будет выступ в помещении.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html это калькулятор деревянных балок.
    Сталь, ж/б плиты, клеяные двутавровые балки, фермы...
  8. КсюхаДима
    КсюхаДима
    КсюхаДима
    .Сталь, ж/б плиты, клеяные двутавровые балки, фермы...[/quote]
    У нас дом из бруса и бревна.
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Берешь доску 50*200и делаешь спаренную балку через прокладки из той-же доски любой длины. Доски в шахматном порядке=6 метров легко выдержат
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Речь не идет о том, выдержит - не выдержит... зыбкость надо исключить...
  11. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    А кто сказал что она будет! Хотите делайте в три доски-анологично брусу 200*200.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наращивание в ширина малоэфективно, лучше в высоту наращивать. Самое простое эт ферма из брусков на гвоздевых пластинах.
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Вы знаете что из себя представляет ферма и чем она отличается от балки! Или невнимательно читаете-речь идет о перекрытии первого этажа-какая ферма!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно знаю, вот и Вы посмотрите [​IMG]
  15. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Посмотрел..и что? Ферма как ферма, под крышу с большим пролетом пойдет. А как Вы представляете перекрытие первого этажа пролетом 6 метров такой фермой? Мне очень интересно, как это будет выглядеть, при обычной толщине перекрытия 200-300мм
