Трёхканальный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Hrapun1, 03.11.13.
  1. Hrapun1
    Hrapun1
    Hrapun1
    Нововоронеж
    Добрый день! У меня дымоход сделан из кирпича, в нём три дымовых канала, первый для газовой колонки, второй для вытяжки под газовую плиту, третий для вытяжки из сан узла, но газовики говорят что надо задействовать все три канала, подскажите кто знает как правильно это сделать?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВЫ скорее всего не поняли обоснования данного действа!
    По всей видимости объем газифицированного помещения большой и на него нужен канал большего сечения, или второй...
    А может колонка стоит в другом помещении?
  3. Hrapun1
    Hrapun1
    Hrapun1
    Нововоронеж
    Всё правильно, большой объём помещения. Поэтому надо задействовать все три канала, но как это правильно сделать?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Делаете отверстие под вент решетку из той комнаты, которую следует вентилировать.
    2. От потолка верх отверстия не ниже 20 см.
    3. Размер решетки не менее сечения канала.
    Или Вас что-то другое интересует?
    Пожалуйста не разговаривайте загадками, а пишите что конкретно не понятно.
