Камин в стене пустолтелого кирпича
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем supkrovi, 03.11.13.
  1. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Салютик, товарищи!
    Вот, скажите пожалуйста, что надо сделать, чтобы получился камин в такой ситуации, когда в доме из пустотелого кирпича в стене есть ниша и над ней. "шахта" чтоли под камин?
    Надо ли обкладывать каким-то правильным клинкерным кирпичом изнутри? Или огнетеплоизоляцией какойто? Обязательно ли покупать топку? Надо ли ставить трубу, или можно прям выложенную из стенового кирпича (существующую) использовать? И что ещё надо сделать? Я, вот, например, не понимаю, как делают, чтобы зимой холодный воздух не шёл в помещение когда камин не жжёт. Это какаято теплоизолирующая специальная заслонка чтоли?
    Камин хотелось бы минималистичный - просто дыра в кирпичной стене (со стекляшкой, пожалуй). Стену облицую плиткой под старый кирпич. По фукциональности - скорее для коморта и отопления небольшой комнаты (метров 20). Но второй момент не очень важен, тк отопление будет некаминное. Так что, скорее больше просто на огонь смотреть.
    Проблема в том, что я ничего пока не понимаю (идиотъ). Сперва кажется, что всё бы должно быть просто? вот дырка - в ней жжешь дрова; вот шахта - из неё уходит дым. Но, как обычно, всё всегда сложно (наверное).
    Спасибо! Спасибо! Спасибо!
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Дырыща-труба вроде позволяет большой камин сделать а сама ниша и ее 1,5м высота -совсем маленький.
    открытый камин позволит сделать стенку в полкирпича и под самым верхом ниши всунуть задвижку с длинной ручкой. В трубу же лучше поставить элипсовидную гильзу а еще лучше сендвич бо ниша и труба являются наружными стенками и будут промерзать. вариант -вставить готовую каминную топку по размеру.
  3. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Что имеется в виду под эллипсовидной гильзой и сэндвичем?
    Дом буду утеплять. В том числе, трубу снаружи - базальтом (правильно?)
  4. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    В смысле надо стенку облицевать полкирпичем? Или изнутри нишу облицевать? Или и то и другое?
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  6. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Спасибо! Интересные цены, кстати. За стоимость такой железяки взять Cadillac SRX 2005 гв. Наверное, ошибка на сайте
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    будет что то типа этого. потом лишь отделать под стены
  8. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Ох, yanka, спасибо! Вы так заморочились, даже трёхмер наваяли, класс! :)
    Возникли следующие вопросы:
    1. Кирпич и раствор специалные какие-то?
    2. Можно не делать нижнюю полочку, как на Вашей картинке? Каково её назначение?
    3. Если закрывать камин стекляшкой, надо снизу для поддува щель делать?
    4. Для золы дыру делать, или её просто выгребают из топки?
    5. Правильно ли я понимаю, что в существующую шахту я помещаю дымоход - и всё? Или надо пространство между дымоходом и кирпичом чем-то заполнять?
    6. Как крепится дымоход? И как вобще его туда засовывают?
    Понимаю, что это всё уже нубская наглость пошла, но раз Вы так рьяно и клёво отвечаете, не могу остановится.
    Огромное Вам спасибо!
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. как правило такое возможно и с обычным красным печным кирпичем. а значит и просто гпс
    2. всё чисто декоративное. Можно вообще никаких выступов не делать
    3. надо. и это не щель а поддувало. в самих стекляшках как правило тоже есть щель но ее бывает мало. кстати если с дверкой то там Т будет много выше а значит стенки топки надо из шамота и соотв. для него раствора (смеси)
    4. если как тут то просто из топки. Если с поддувалом то оттуда.
    5. конечно лучше заполнить бо там все так пусто и ваша гильза будет просто болтаться.
    6. дык дымоход то вроде уже есть. гильзуйте его до верха и всё. неплохо сделать так что б чтоб вода туда не попадала
  10. supkrovi
    supkrovi
    supkrovi
    Теперь, благодаря Вашим ответам и дальнейшему гуглению, кажется, что у меня сложилась внятная полная картина всех мероприятий. Тыща огроменнейших спасиб, Yanka!
  11. Koler27
    Koler27
    Koler27
    Ошибки на сайте нет, просто цена в Белорусских рублях.
