Воплощаю идеи по крыше гаража
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dron/9K, 03.11.13.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    В общем, решил перестраховаться и в итоге остановился на такой конь-струкции стропильной системы:
    то есть - отлить под коньками бетонные балки и далее смонтировать относительно простую деревянную конструкцию.
    ну а далее оставалось дело за малым:
    опалубка:
    арматура:
    балки:
    начало монтажа досок:
    промежуточная стадия (цвета досок не пугайтесь)
    продолжение следует :)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Чтобы сильно вас не расстраивать- половина арматуры у вас не работает, а только создаёт лишнюю нагрузку. :)
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Крыша то чё коньком? Вярталёт то не посадишь, а так оченя прочная!
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    расстроить не получится - лишнего там кмк нет.
    в массе у меня 3х3 прутка Ф16 в нижней половине балки и 1х3 в верхней, и только в районе колонн добавляется еще 2х3 в верхней части.
    если не делать верхних прутьев вообще - то и бетон там работать не будет, соответственно и эффективная высота балки будет в два раза меньше. а в районе колонн балка работает в обратную сторону - т. е. не на прогиб, поэтому и добавлены прутья в верхней части (те, что видны на фото).
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Средние пояса армирования не работают а у вас они есть +, защитный слой бетона вокруг арматуры должен быть минимум 35мм- а у вас арматура вплотную к опалубке...которая к тому же не имеет защиты- от впитывания цементного молочка и воды в дерево:no:
    И это то что видно...а так обычно в балке идёт 2-3 арматурных стержня только в нижнем поясе армирования. :|:
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Защитный слой - 25мм, может на фоне арматуры кажется небольшим...
    если арматура только в нижнем слое то балка такая работает только на прогиб, да и то я бы так не рискнул.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда покажите как балка у вас вверх работать будет- что её будет давить снизу?
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Начали укладывать черепицу
    еще неделька-другая и крыша готова
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Меня интересует- ЭТО паркинг (судя по названию темы)?
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Это вы еще гаражей не видели. -"Продается гараж в г. Сочи, в районе Макаренко — ул. Вишневая, собственность, 4 уровня площадью 254 кв. м. Газ, свет, вода, котел. 9 помещений, высота потолков 3м, 2 балкона, мансандра. 2 машиноместа, бетонный подъезд, панорамный вид. Цена: 5 900 000 ..."
