Один дымоход для котла и камина?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем AngelMan, 02.11.13.
  1. AngelMan
    AngelMan
    AngelMan
    Красногорск
    Добрый день!
    Наинаю проект дома, много вопросов, "чайник".
    В доме планируется установка многотопливного котла (например, CTC 220 Trio) и камина. Вопросов два:
    -можно ли делать один дымоход (многотопливный!) на котел и камин или надо строить отдельные дымоходы
    -если можно, то какой? Например, такой подойдет Schiedel Uni?
    Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подойдет, если он двухходовой...
    т. е. снаружи единый, а внутри две отдельные трубы.
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    А почему нельзя один дымоход использовать на 2 потребителя? Где-то видел картинку с типа многоэтажным домом и дымоходом шидель, и на каждом этаже потребитель подключен к дымоходу. У себя в строящейся бане тоже хотел подключить две печки к одному дымоходу через 2 тройника поставленных друг над другом. Неужели так нельзя? Так не хотелось бы тянуть две трубы...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего это системы от Шиделя Квадро, Авант или Мульти, или Абсолют...
    Это для закрытых камер сгорания...
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Дабы не плодить темы задам вопрос здесь. Этим летом в комнате 24 кв. м. вместо ветхой печи-голландки планируем поставить камин Альфа 700 (экокамин) с диаметром дымохода 200 мм. По другую сторону стены хотим поставить твердотопливный котел (какой именно, еще не присматривал). Возможно ли его через тройник (или иным способом) подключить к дымоходу камина? Какие существуют номы безопасности на этот счет? Заранее благодарен за ответ!
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это делать не желательно (для каждого агрегата лучше свой канал), но с одним и тем же видом топлива возможно при правильном расчете сечения и высоты дымовой трубы, который будет учитывать суммарную мощность обоих приборов. Если все-таки решитесь на это, то готовьтесь к тому, что диаметр дымохода, возможно, будет от 250 мм и больше (при диаметре патрубка котла от 150 мм). Опять же, если не планируется регулярная одновременная эксплуатация, а дымоход подобран с учетом двух работающих агрегатов, то возможно диаметр будет избыточным для котла и, скорее всего, понадобиться регулятор тяги. Как то таг...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теоретически можно...
    На практике, решение достаточно сложное и с большой вероятностью возникновения проблем.
  8. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    В чем сложность? Трудности нужы для того, чтобы их преодолевать!
    Если не затруднит, то подкажите, каких именно, и желательно поподробнее.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Увеличение диаметра, тройники и переходники в совокупности с разгонным каналом...
    Что многие в погоне за лжеэкономией не делают...
    Подробности о выбросах дыма, установке клапанов и прочем прилагаются...
    И сложно предлоложить в каком месте будет сделано не верно.
  10. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Подскажите пожалуйста, у меня планируется 3 источника горения: 1. Дизельный котел 2. Банная печь. 3. Камин из кирпича с открытой топкой.
    Дымоход планирую делать рядом с камином и банной печкой, ТК это самый короткий отрезок, они практически за соседними стенами, дизельный котел от них метров 4. Можно ли сделать так:
    Вывести на улицу 3трубы вулкан. Сделать короб из металла, закрыть их, обшить цсп и оштукатурить его? Вообще так делают? Если нет то как лучше?
  11. kamin-komfort
    kamin-komfort
    kamin-komfort
    AngelMan
    Можно, но шидель не продаст второй тройник, а будет рекомендовать использовать двух-ходовой.
    Можно выполнить из нержавейки, но нужно увеличить диаметр дымохода, лучше 300 мм, если хотите использовать оба прибора одновременно, если не одновременно, то 200 мм будет достаточно. Шиберы обязательны.
  12. kamin-komfort
    kamin-komfort
    kamin-komfort
    PhenixSPB
    Можно, но вместо штукатурки приклейте кирпич декоративный и зонт над коробом красивый. Избегайте горизонтальных участков дымохода, лучше под 45 град.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Объединить дымовые трубы в одном корпусе - можно!
    Но дым, при этом, движется по обособленным каналам, не перемешиваясь.
  14. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    @Алексей Телегин,
    Подскажите пожалуйста, может это не по теме конечно, но все же:
    1. Планируется установка дизельного котла в помещении котельни, возможен ли такой вариант прохода трубы:
    1. Поднимается в верх на 2 метра (проходит потолочное перекрытие)
    2. горизонтальный участок (возможен угол подьема градусов 20) 3 метра в меж потолочном перекрытии (расстояние между потолком 1го этажа и лагами 2-го этажа где то 1,5 метра.
    3. выход на улицу через стену с поворотом 90 гр.
    Как с точки зрения пожаробезопасности это будет ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Большой горизонт - не хорошо.
    Нужно делать доступ для осмотра и обслуживания трубы - усложнение и удорожание конструкции;
    На улице- тройник с карманом вниз.
    По нормам скорее всего не пройдет, хотя есть вероятность внесения в проект.
