Восстановление фундамента железного гаража
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем sudyaDredd, 02.11.13.
  1. sudyaDredd
    sudyaDredd
    sudyaDredd
    Владимир
    Здравствуйте!
    Нужна консультация: есть металлический гараж фундаментом которого являются поребрики, за гаражем никто не ухаживал лет 10, в итоге с одной стороны поребрики видавило внутрь гаража корнями стоящего рядом дерева - стенки стоят на самом краю. Сегодня удалось победить только один поребрик - выставил его на середину стенки и забил арматуру что-бы в будущем он снова не сместился внутрь. Теперь предстоит борьба ещё с двумя, один из них выдавило полностью и мне придется отпиливать корни что-бы нормально его поставить.
    Мои вопросы:
    1. Сильно ли повредит дереву лишение пары корней (в диаметре сантиметров 10-15) - его хочется сохранить, т. к. летом тень от него полностью накрывает гараж.
    2. Купил 50 кило пескобетона чтобы по окончанию выранивания поребриков связать их между собой, хватит его?
    3. Как правильно связать поребрики раствором? - достаточно ли по месту стыка, или ещё по периметру по низам пройтись?
    Спасибо, прошу сильно не пинать это мой первый опыт в самостоятельном строительстве.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    1. Даже может погибнуть. Зависит, насколько большая часть корневой системы будет обрублена.
    2. Не известно, сколько работы.
    3. Это ничего не даст, их будет постоянно раздавливать после зимы.
  3. sudyaDredd
    sudyaDredd
    sudyaDredd
    Владимир
    Как лучше поступить в моём случае? делать новый фундамент нет возможности.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вместо выдавленных поребриков залить новые, чтобы корень обойти. И пусть стоит и дальше так же. Эта такая же полумера, как и была до этого.
  5. sudyaDredd
    sudyaDredd
    sudyaDredd
    Владимир
    Решил поднимать гараж, сейчас он стоит на железобетонных перемычках (а не на поребриках как я писал выше - перепутал). Какой материал посоветуете для поднятия - бордюрный камень, газосиликатный блок, пенобетонный блок или что-то иное?
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Залить хотябы небольшую армированную ленточку. хотябы 30х30 с 4мя прутками 10й арматуры. всё лучше чем блоки. там получится то... если гараж 6х3 то 18м х 0,3х0,3 = 1,6 куба бетона.
