"Рашн-каркашн" или балун по Русски
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Pater, 02.11.13.
  1. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Добрый день уважаемые каркасостроители!
    Создаю данную тему после многих часов проведенных на форуме для обсуждения и ваших рекомендаций по строительству Каркасного дома по древнейшей технологии Балун.
    Вот только информация по данной технологии оооочень мало.
    Я переосмыслил технологию платформа и технологию балун и хотел бы услышать ваши Коментарии по моему варианту.
  2. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    При всем уважении, ГДЕ ? на каких страницах? я надеюсь не те ли страницы на которых описана технология в 10-ти словах и трех картинках? И это информация по строительству дома? Да по сравнению с информацией по платформе это просто капля в океане!
    Вот общий вид того что я задумал! Фронтоны по обычной платформе (укосины не прорисованы)
    Вопрос номер рас!
    Какой толщины должна быть доска (красная) и на сколько она должна быть врезана в вертикальные несущие ?
    Вопрос номер два!
    На сколько лага должна заходить за красную доску? и нужно ли ее крепить еще и к вертикальным стойкам? (обведено желтым)
    Вопрос третий!
    Укосина врезается по внешней стороне, а несущая по внутренней! Допустимо ли это если врезы не друг на против друга (как у меня представлено и обведено синим)
    Спасибо огромное.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    1. 50 мм. Врезана на 50 мм.
    2. По ширине стойки.
    3. Допустимо. Укосины только делайте из 25...
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Внутренняя планировка какая? В балуне лаги перекрытий служат связкой стен от раскрытия.
  5. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Именно так и задумано! Поэтому и замарочился на такой конструктив. Внутри свободная планировка по центру потолка первого этажа идет матка на которую опираются середины цельных лаг. её поддерживают две колонны, на втором этаже колонны продолжаются и держат коньковый брус. Потом все это буде делить стенами)
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стандартная доска 38 мм.(у нас)
    Лага обязана иметь опору с каждой стороны минимум 50 мм.
    Если стойки и лаги перекрытия совпадают, то желательно закрепить,
    Допустимо. У нас укосины используются размером 19х90 мм.
  7. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    И как это осуществляют у вас? :faq:
    Я просто думаю врезать туда доску 40х150, а так же каждую лагу крепить 5 гвоздями к несущей стойке! Вот и в сомнениях делать так или нет?
    Укосины врезаю везде 150х25 как в фильмах Лари... вот только пришлось изобретать подукоски в дверном проеме и стене где большую часть занимают окна как там врезать цельную под 45 гр. я не знаю :um:)
    Спасибо.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так делать. :)].
  9. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    А у нас Во какие) :ogo:
    На сколько критично так врезать и нужно ли переделывать (то что нет хедера (вроде так называется) над дверью я знаю, жду когда доску куплю 50х200 вставлю 2 шт.)
    Спасибо.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Укосины конечно-жесть!:aga: Но что там уже переделывать...Оставте как есть...
    Вы чем каркас обшивать будете?
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    для не больших расстояний укосины делаются с упором в стойку и врезкой в нижнюю и верхнюю обвязку...
  12. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Планировал делать еще перекрестное утепление 50мм и потом стекломегнезит (СМЛ) поэтому хочу сделать стены с рачтетом на то что они не будут обшиваться плитным материалом! (внутри правда я планирую СМЛ прям по стойкам через пароизоляцию (на первом этаже), а второй буду делать дышашими стенами при помощи плит Стейко и подобным)!
    вот эту то картинку я и искал...то есть я зря походу врезал укосины в оконные стойки :)
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    конечно зря...
    хотя на втором этаже без жесткой обшивки можно вдальнейшем пожалеть о том что не переделалось то...
  14. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    так я же балун строю а не платформу, тут полтора этажа стянуты лагами пола в самих несущих стенах (4 метровых) две укосины 150х25 врезаны по ветхому завету Ларри. В фронтонах тоже правильные укосины будут. А эти две Укосины только в дверном блоке в пристройке которая будет прихожей и в 1 этаж.
    Так что надеюсь что не буду я Элли и Татошкой.
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Надеетесь правильно, Изумрудного города не существует. Мы не в сказке.
