Нужен совет по залитию перекрытия на жб каркас без нескольких опор
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Maxim01, 02.11.13.
  1. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Есть деревянный 2х этажный дом, 9на9, точно вокруг него хочу залить ленту и опоры жб каркаса
    типа такого
    затем демонтировать 2й этаж, и залить перекрытие, живя временно на 1м этаже. Далее достроить 2й, после этого окончательно демонтировать то что останется от старого дома и подлить недостающие опоры.
    Реально ли это ?
    Выходит допустим 10х10, отсутствуют 4 опоры, отметил красным
    Или это невозможно в принципе ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте размеры ж/б каркаса под 9м ж/б плиты.
  3. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    размеры старого дома 8.1 на 9.2 метров, так что 8.1 плюс по метру лента - уже чуть больше 10 выходит...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если плита 9м, то внутри меж опор для неё должно быть 8,7м т. е. опора по 15см с каждой стороны.
  5. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Видимо мне чуть чуть не хватает :( И снести частично тоже никак ... (
    Ну и есть сомнения что кран в принципе сможет подъехать к дому.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    8,7-8,1 ещё остаётся 0,6м
    Тут уж сами смотрите.
  7. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Набросал в пеинте, выходит, но только если лить ленту в идеале у стены. Лента Т-образная, 110см подошва + 30см лента. При этом для того чтобы залить подошву нужно еще опалубку поставить и раскрепить ее. Я уж не силен в этих нюансах, надо думать-советоваться. Надо бы еще узнать можно ли их тут купить вообще, 9метровые.
    А что скажешь по заливке, возможно ли такое ?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе возможно, но практически слишком дорого окажется
    Эт нафига стока, чё у Вас за грунт:faq:
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как бы существующий домик не поехал, когда вы его вокруг вплотную обкопаете...
  10. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Если нехватает для плит десяток сантиметров, то может верхний пояс сделать с консолью внутрь? Схему армирования попросите нарисовать у наших гуру...
  11. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Не, тут зона сейсмической активности.
    Все же при данном раскладе плитами не хватит. 15см опирания наверно мало, и даже с 15ю это +55см с двух сторон, получается 8.1+0.55х2=9.2. И это при идеальной траншее по шву дома, что маловероятно. Плюс не факт что кран заедет ко мне...
    Я еще не выкидываю идею, буду думать о частичном сносе части дома, но двигаться надо как то в сторону заливки обычной.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Очень дорогой монолит на такие пролёты вылезет. На разницу в цене можно будет год снимать жильё.
  13. Maxim01
    Maxim01
    Maxim01
    Сочи
    Ну почему, сами плиты обойдутся мне не менее 160тыс, а скорее всего под 200. Плюс доставка, кран.
    Куб бетона 5к, арматура 25к за тонну. Ну опалубка, стойки, что там еще.
    Я прихожу к выводу что техника ко мне не проедет чтоб плиты поставить.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну потомучто будет много кубов бетона и тонн арматуры + затраты на проектирование и работу по изготовлению, с опалубкой вообще не ясно, какое-то нетривиальное решение, по всей видимости, с опорой на конструкции дома внутри...
