1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы по выбору теплоизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kokosh, 03.10.06.
  1. 1478963
    Благодарю за помощь. Буду сейчас обдумывать эти варианты. Хорошего дня.)
  2. 1478963
    Ни про белтермо, ни про имитацию бруса я даже не знал. Очень интересный вариант. Спасибо огромное!
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Может кто подсказать, нормальный ли утеплитель Утеплитель "Изомин" Thermowool стандарт (минеральная вата на основе базальтовых пород)? Хочу для перекрытия между балок положить в 250мм? Ориентируюсь на самую низкую цену
    Или Роквул ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК примерно за те же деньги.
    или Утеплитель ЮМАТЕКС Термо Light
    Если утеплитель для ненагружаемых перекрытий, это же подходит?
  4. domrustika
    domrustika
    domrustika
    Всем привет. Ребята пожалуйста подскажите как лучше сделать теплоизоляцию. В общем. ниже фотки. Дача. 2 этаж. Хочу утеплить маленькую комнату на 2 этаже. Изнутри комната обшита двп что-ли (зад шкафов такой штукой закрывают) это двп крепится к стропилам крыши вроде, судя по всему. Потом идет зазор и обрешетка крыши и кровля. Это я понял когда залез в чердачные помещения по бокам этой моей комнаты. (фото ниже) в общем хочу утеплить мою комнату изнутри пеноплексом. И по моему есть 2 варианта. 1 - крепить пеноплекс прямо на двп саморезами через большие шайбы для утеплителя к стропилам крыши. Но тут я как понимаю так как пеноплекс не пропускает пар то, есть вероятность что двп а за ним и стропилы потом сгниет. Это так?
    2 вариант убрать весь двп, наколотить брусок 50 на стропилы и между брусками крепить пеноплекс. А так как между стропилами все равно встречаются щели, то по сути не должно ничего гнить? Это все касается скатов крыши. Стены комнаты я планировал утеплить СНАРУЖИ комнаты этой, Тоесть из чердака. Тоже пеноплексом.
    В общем что скажете нужны ваши советы. Как будет правильнее? Правильны ли мои какие то варианты?
    Да, 2 этаж не отапливается. Но в будущем возможно поставлю буржуйку туда.
    Дайте советы с учетом всего этого пожалуйста.
  5. domrustika
    domrustika
    domrustika
    Никто не посоветует что-ли? :(
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не так.
    Первый.
    А вот с этим осторожнее. И древесина и ЭППС плохо дружат с огнем.
  7. skyy
    skyy
    skyy
    У меня по Первому варианту утеплен второй этаж в бане. Уже лет. баня не отапливается. Ничего не сгнило, все ок
  8. domrustika
    domrustika
    domrustika
    Понятно. Спасибо ребят. Пойду тогда крепить эппс прямо на двп. Потом сверху зашью Осб. Всем спасибо :)
  9. Sogno
    Sogno
    Sogno
    Подскажите, на каком утеплителе и пленках все-таки остановились? Тоже сейчас разбираюсь с этим вопросом. Нужно в новом доме из ПБ (строили в январе) одноэтажном, на сваях, с холодным чердаком, делать утепление - и пола, и потолка.
