1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы по выбору теплоизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kokosh, 03.10.06.
  1. Gaia636
    Gaia636
    Gaia636
    А технотерм тр40 это не тоже самое тепло кнауф тр40, сделанный кнауфом для Технониколя?
  2. ThingER
    ThingER
    ThingER
    Гомель
    вроде как да... как и технотерм ts 037
  3. ckt-9745
    ckt-9745
    ckt-9745
    Всем доброго!
    Полтора года назад утеплил деревянное перекрытие чердака ватой Кнауф норд. Ничем не закрывал, так как делалось это в авральном режиме почти зимой, планировал потом постелить ещё слой 5 см и после уже накрыть мембраной и сделать пол чердака поверх. Собственно, собираюсь этим заняться. Проблема следующая - верхний слой ваты под действием ветра всего за полтора года сильно растрепался, как будто вяжущее вещество испарилось? Одновременно с этим всё, что лежало на чердаке уделано в лохмотьях стекловаты... Следующие слои в норме, из чего я сделал вывод, что проблема в мембране, точнее, в её отсутствии. Понятно, что новый слой нужно сразу закрывать. Но есть нюанс - место примыкания стропил. Там своеобразно устроен мауэрлат, и чтобы на морозе не торчало дерево, которое имеет снизу прямой контакт с бетоном (естесственно, через гидроизоляцию), я планировал таки просто положить 5 см ваты сверху, иначе никак не выходит. В идеале бы вообще пенопластом справиться, но боюсь за паропроницаемость, не начнется ли там зимой отсыревание. Посоветуйте, пожалуйста, минераловатный (или иной паропроницаемый) утеплитель, который можно просто положить листом на чердаке, ничем не закрывая, чтобы он не пылил и не превращался в труху ну в течение лет 5-10 хотя бы.
    Заранее спасибо!
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @ckt-9745, вы бы схемку набросали, что там у вас в районе стропил и мауэрлата. И что планируете.
    А то, что "ветер разметал, не в мембране дело. Можно конечно и ей проблему решить, но вообще устраивают т. н. ветровые экраны. Вдоль стропил. внизу оных. Эти экраны делают на высоту сантиметров выше слоя утеплителя. И тогда ветер гуляет не по поверхности утеплителя, а над ним.
  5. ckt-9745
    ckt-9745
    ckt-9745
  6. ckt-9745
    ckt-9745
    ckt-9745
    По балкам сейчас уложено 20 см Кнауф норд, чердак холодный. Его верхний слой разлохмалило.
    И да, сейчас понял, что чудо утеплителя, устойчивого к ветру и в целом внешней среде, лучше таки 10 см, а не 5, и одним пластом.
  7. Адепт68
    Адепт68
    Адепт68
    Нижний Новгород
    Всем доброго дня. Встал вопрос выбора утеплителя чердака пристроя. Прошёлся по соседям, посмотрел, что у них. К свату зашёл. Вобщем почти везде утеплено опилками. У некоторых поверх опилок лежит по одному-два слоя рулонного утеплителя, как я понял - каменной ваты. Пирог такой - черновой пол (он же потолок с другой стороны), пароизоляция, опилки, смешанные с гашёной известью, вровень с перекрытиями, ну и у некоторых один-два слоя ватного рулонного утеплителя сверху. И всё. И тепло вроде, и сухо, и не гниёт ничего. У многих дома с 50-х годов так стоят. Собственно вопрос - стоит ли применять в качестве утеплителя опилки?
  8. dwell
    dwell
    dwell
    Изучал вопрос очень плотно в плане отзывов тут и в ютубе. Пришел к решению утеплять опилками с добавками гипс и пушонка. Отзывы только положительные
  9. Адепт68
    Адепт68
    Адепт68
    Нижний Новгород
    Спасибо. Для чего пушёнка - понятно. А вот гипс для чего? Ведь в процессе эксплуатации гипс, напитавшись тем же паром, не высохнет как известь, а превратится в монолит. Нужно ли это?
  10. dwell
    dwell
    dwell
    посмотрите ютуб, это очень много где разъясняется. Видите ли, у меня нет опыта, в данном вопрсе я только изучал то, что говорят другие люди. А я не люблю быть диванным экспертом, будет полезнее из первоисточника.
    Как пример - посмотрите это все на канале в ютубе "В деревню!", если что - автор в комментариях отвечает на вопросы
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Или гипс или цемент. как раз чтобы "превратился в монолит". На самом деле его там по объему совсем ничего. Позволяет слегка "склеивать" частицы, дабы избежать усадки. Впрочем это более актуально для вертикальных конструкций, а не для перекрытий. Но и в перекрытиях тоже зачастую пользуют.
  12. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Добрый вечер,
    Заранее прошу прощения за такой вопрос, но можете пожалуйста написать свое мнение - как вы думаете не опасно ли для здоровья утеплять фасад здания такими плитами? (особенно беспокоит что у нас нет никакого контроля\правил по дальнейшему уходу за этой облицовкой, люди будут дырявить его - вешая кондиционеры и т. д) здание (старый дом - вентиляция только через окна) сейчас им облицовывают, а мне когда-то говорили базальтовая вата может серьезно подрывать здоровье вплоть до рака... (погуглила эти плиты и там написанно "теплозвукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.")
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Полностью безопасно.
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Какую плотность и какой утеплитель для чердачного перекрытия деревянного лучше использовать? Каменная вата или минеральная вата? Какой плотности?
    Планирую 200мм между балками и поверх 50мм.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    25-40 кг/м.куб Лучше базальтовый утеплитель Его и минеральной и каменной ватой называют.
