1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы по выбору теплоизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Kokosh, 03.10.06.
  1. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    На ответ Алексею Фибролиту. Опилкобетон живет в унисон с окружающей его средой , его свойства сильно меняются от измнения окружающей его среды. Материал нестабильно работает снаружи
    У ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО щепобетона теплопроводность от 0,08.На теплопроводность материалов влияет влажность.
  2. Алекс_ua
    Алекс_ua
    Алекс_ua
    Херсон
    Планирую стены и потолок обшить осб плитами и утеплить минватой (ISOVER KT 40 50мм.).
    Не знаю можно и гипсокартоном обшить... Что посоветуете?
    осб просто крепче материал поэтому на нем пока останавливаюсь.
  3. Мечтаю о доме
    Мечтаю о доме
    Мечтаю о доме
    Украина
    До сих пор с мужем не сошлись во мнениях по поводу утепления дома. Вариант мужа - пенопласт, штукатурка, мой вариант камышовые маты, штукатурка. Только вот не знаю как крепить эти самые маты - клеевая основа, потом сетка и по сетке штукатурка я правильно мыслю ?
  4. Дми3й
    Дми3й
    Дми3й
    Гость
    Уважаемые профи!
    Что скажите по поводу, утеплить дом сенгвич-панелью из СМЛ+ППУ.
  5. anatolysilver
    anatolysilver
    anatolysilver
    Вопрос про теплоизоляцию и брус.
    Постанова такая: дом из бруса 7x11 метров, 4 стены. Брус 150x100. Есть мнение что такой толщины маловато и надо утеплять. Утеплять планирую минеральными плитами снаружи и закрыть их ДВП (оргалитом). Внутри тоже планирую закрыть брус оргалитом.
    1. Можно ли вообще так делать?
    2. Не будет ли загнивать брус?
    3.Где нужно прокладывать паро и ветро изоляцию?
    4.Можно ли красить оргалит?
    5.А если не оргалит то что? желательно что-нибудь бюджетное
    хочеться получить ровную поверхность готовую к покраске
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Что сказать?! ВЫ цену озвучте. Если Вам "по карману" сэндвичи с ППУ, то вариантов качественного утепления дома очень много.
  7. vp1234567
    vp1234567
    vp1234567
    Подкажите, как правильно утеплить снаружи стену из кирпича (толщина ~40 см), покрытую штукатурной шубой с перепадами поверхности 2-3 см? Можно ли набить обрешетку и положить прямо на шубу слой изовера (он мне кажется мягче), а сверху лайт-батсом прикрыть? Или есть другие варианты утеплителя, который хорошо ляжет на неровную поверхность?
  8. Pablo77
    Pablo77
    Pablo77
    В ROCKWOOL или URSA базальтовая или стеклянная пыль имеет размер менее 5 микрон, что является таким же канцерогеном, как и асбест. Человеческий организм не имеет механизма выведения столь мелких частиц из легких, поэтому при попадании в легкие у человека развиваются различные, в том числе и онкологические заболевания. И именно по этому производители ROCKWOOL и URSA не рекомендуют использовать материал в неизолированном состоянии в жилых помещениях.
    -это написано у конкурентов ROCKWOOL,пишут,что у них 6 и более микрон.Что вы думаете ?
  9. puphik
    puphik
    puphik
    Гость
    Может кто подскажет, где купить пенопласт ПСБ-С 35 в небольших объемах (2,5...5 кубометров)? А то везде в розницу только низкой плотности (~15 кг/кубометр) продают, а оптом от 20 кубов:(
  10. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Супер! нужно утеплить баню снаружи, что посоветуете ?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы в бане мёрзнете? :)]
  12. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    В феврале сруб поставили. ещё не знаю замёрзну ли, но не хотелось бы, поэтому заранее хочу утеплить...
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не стоит
    Неплохо, в парилке фольгой изнутри, потом вагонкой.
    Советую лучше особое внимание обратить на пол, если зимой будете пользоваться.
  14. Кутерьма
    Кутерьма
    самостроевец
    Кутерьма
    самостроевец
    Московская область
    Сруб стоит на фундаментных блоках, сейчас будут делать фундамент. Какой порядок и технология подведения фундамента под сруб? На что надо обратить внимание ?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А кто-нибудь пользовался пеной для теплоизоляции icynene (icynene.com)? на буржуйских сайтах хвалят в основном, только как-то не верится, что все так прекрасно. В России тоже нашел один сайтик, который предлагает эту пену. Есть люди, которые уже попробовали? Действительно экологически чистый суперматериал, или нужно с осторожностью? Про цену даже примерно не знаю
