Помогите разобраться с неисправностью котла THERM 35ez/b
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Бывалый47, 02.11.13.
  1. Бывалый47
    Бывалый47
    Бывалый47
    Котёл отработал 5 лет без особых проблем, а сейчас начал постоянно включатся и выключаться. Точнее он зажигает зеленую лампочку и до тех пор пока не нагреет теплоноситель до уровня установленного на термостате с различной периодичностью постоянно включается и выключается, зелёная лампочка после нагрева гаснет, котёл переходит ждущий режим, а потом начинается всё заново. Я вызвал "специалиста" он долго смотрел на работу котла и выдал вердикт:" Надо менять клапан управления котлом 845 SIGMA" снял с меня деньги и умотал. Я купил и поменял этот клапан без блока управления 537 ABC, дефект остался прежним. Что теперь делать не знаю? Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста как она решается
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Бывалый47, Скорее надо было блок управления покупать. клапан там не причем. :)
  3. Бывалый47
    Бывалый47
    Бывалый47
    Это по принципу меняй все потихоньку пока проблема не устраниться или есть опыт?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Интуиция. Блоков поменяно немало, клапанов пока не было. :)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Бывалый47, подождите, котел в аварию не уходит? У Вас фильтр-грязевик стоит на системе отопления?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Согласен с @ВэллИ, проблема скорее всего в блоке розжига. Хотя не исключено, что почему-то появилась разность потенциалов между нейтралью и контуром заземления.
    Бывали случаи, когда глюки блока розжига проходили без выхода в аварию.
