1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Косой ростверк
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Миххаиил, 02.11.13.
  1. Миххаиил
    Миххаиил
    Миххаиил
    Косой ростверк
    Интересно мнение форумчан. Заливаю ростверк (фундамент ТИСЭ) на участке с уклонов. Высота ростверка в одной части фундамента 40 см., в другой 120 см. Сваи залиты на высоту 20 см. от уровня земли. Часть, где высота ростверка больше, усилена несколькими дополнительными сваями. Не опасна ли такая неравномерная нагрузка на сваи?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Миххаиил, считать надо. А так ответ - может окажет, может не окажет :)
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Вес ростверка нижней части: 0,4*0,4*2500=400 кг/метр
    Вес ростверка верхней части 1200 кг/метр.
    При шаге свай например 1,5 метра нижний ростверк давит на сваю массой 600 кг, а верхний 1800 кг.
    Какая несущая способность сваи Вами была принята?
    Какую нагрузку дают стены, перекрытия, снег, домашняя утварь и гости под Новый год другими словами?
    Положим у Вас глина с 5 кг/см2. Столб с расширением Тисэ будет держать грубо 14 тонн. (это площадь опоры 2826 см2*прочность грунта основания 5 кг/см2)
    Так "лишние" 1200 кг нагрузки будут соответствовать 1,2/14*100%=8,5 % общей нагрузки, допускаемой на столб. Есть ли такой запас в Ваших рассчётах? Вот и весь вопрос.
  4. Миххаиил
    Миххаиил
    Миххаиил
    Шаг сваи 1,2-1,35 м; в углу, где ростверк высокий 0,9-1,0 м. Расширение 0,6 м., грунт: передняя часть фундамента (ростверг 40-60 см.) - глина рыжая (очень плотная, хоть кирпичи делай), остальная часть - супесь (пролил цементным молоком). Запас сделан достаточный (по рассчетам около 300 т.., при массе дома около 200 т.). Боюсь, что просадка грунта будет разная.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ну ежели шаг свай вообще 1 метр, а не 1,5 как я предполагал при прикидках, то соответственно разница веса ростверка будет уже не 1200, а 600 кг на сваю.
    Всё равно, что на часть дома снег лёг снеговым мешком, а с другой части его сдуло.
    Вот уж кому и нужно заморачиваться, так тому кто разные по этажности строения возводит на одном фундаменте.
    К тому же Вы же сами указали что у Вас запас 300/200=1,5 раза.
    А то, что грунты без уплотнения просаживаются первые 3 года всем известно. Грунт доуплотняется пока Вы его нагружаете. С течением времени осадка стабилизируется, нет-затухает.
  6. Миххаиил
    Миххаиил
    Миххаиил
  7. artu
    artu
    DIY
    artu
    DIY
    Зачем покрывать разницу в высоте роствергом, если можно удлинить сваи. Тогда и вопрос задавать не придется :)
