Мокнет стена вокруг вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем AStor, 02.11.13.
  1. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Доброго времени есть дом (http://www.forumhouse.ru/threads/115033/page-3) во вложении рисунок вентиляционных каналов, вент каналы у меня собраны из канализационной трубы и заложены кирпичем, выведены через чердак (неотапливаемый) на крышу до уровня конька. никаких утеплителей не использовал, дом (подвал 270 см высота, 1 этаж 290 см, 2 этаж 250 см, чердак около 260 под конек) самая длинная шахта из подвала.
    дом отапливается пока только полом первого этажа.
    Проблема в том что вокруг вент отверстий стена мокнет (точнее мокла в том году) недавно полез туда рукой, да водички чуть-чуть было... как с этим бороться? В чем я ошибся? Как решить эту проблему?
    Заранее благодарен.
  2. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Рисунок немного не правильный на нем нет второго этажа... но каналы второго этажа есть) ошибся немного при рисовании, но смысл все равно ясен.)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вытяжки без утепления (обложены только кирпичом). В районе неотапливаемого чердака температура внутри вентканалов возникает такая (скорее всего 10-12 гр.), что начинает конденсироваться влага, содержащаяся в вытяжном воздухе (а ее много, особенно из санузлов и кухни). Далее вода стекает вниз по канализационным трубам и мочит вентотверстия в стене.
    Надо утеплить вент. шахту на чердаке и кровле.
  4. Tais774
    Tais774
    Tais774
    Раменское
    AStor, доброго дня. Вижу что пост старый, а вот вопрос опять актуален. Наверное за два года вы решили проблему? У меня то же самое. Может поделитесь как устранили проблему?
    Татьяна.
  5. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Тоже интересует даный вопрос.
    AStor сколько конденсата у Вас получается.
    Как вариант мне предложили сделать в каждом вентканале "стакан".
  6. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Конденсат - оттого, что теплый влажный воздух касается холодных стенок.
    Значит, надо или дополнительно их утеплить, или добавить греющий кабель в пределах чердака и утеплить.
    Проблема именно в пределах чердака и выше.
