Дымоход для Куппер-15
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Razor, 02.11.13.
  1. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Здравствуйте! :) В очередной раз без опыта строительства буду надеяться на помощь этого форума. Поможете?
    Ситуация следующая:
    сделал пристрой рядом с домом- котельная и прихожка. Собираюсь покупать на 70 квадратов плохой теплоизоляции котел Куппер 15 кВт. Самое сложное дело- дымоход, как оказалось. На рисунке показана моя половина дома и три варианта трубы. Справа вверху показан весь дом с двускатной крышей.
    Планирую сделать сендвич трубу, по паспорту не менее 5 метров. Так и показано на схеме.
    В первом варианте изгибы 100 градусов, это решаемо? есть такие сендвич фитинги?
    Второй вариант, самый быстрый, но в нем я сомневаюсь. Или не стоит? Смущает слишком высокая труба.
    Третий, как мне кажется самый правильный в данной ситуации? или длины трубы над крышей будет нехватать? Ничего не понимаю в этих тягах :)
    Ветер с севера и с запада в основном. Как быть с трубой? Посоветуйте с учетом розы ветров, пожалуйста.
  2. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Ну подскажите же кто нибудь, скоро снег выпадет :)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд вариант 2 самый правильный.
    При высоте помещения в 2,5 метра 1,0 метра получится пространство до выхода дымохода из кровли...
    так что 2 метра труба над крышей - вполне приемлемый вариант...
    Кстати, высота трубы считается от уровня горелки...
  4. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    а какую высоту нужно делать у трубы снаружи? чтобы была тяга
    я вот подумал что лучше трубе быть пониже. и уже убрал пол и планирую опустить котел на метр ниже чтобы труба торчала на 1.7 метра над крышей, как в третьем варианте. или так тяга хуже будет?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход над крышей около 2,0 метра вполне достаточно!
  6. Razor
    Razor
    Razor
    Третья от Солнца
    Сделал все по третьему варианту. Труба полтора метра над крышей. Газету поджег в топке- тяга есть, труба гудит :)
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Razor, как впечатления от котла?
