Крепкая шпаклёвка
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем dron3831, 02.11.13.
  1. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Возможно, могут выделять не очень полезные вещества, что для улицы некритично.
  2. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Ничего подобного. Те же материалы, только прочностью по-больше.
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Вот смеху то, вы и так живете в мире из полной химии. Вы сами больше говна выделяете, чем эта краска
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Смешно, да. Вы, надо полагать, живёте в другом, идеальном мире и пахнете фиалками. А тупые производители просто так пишут "для внутренних работ", "для наружных".
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    А я где то говорил, что живу в идеальном мире? В отличие от некоторых я не жалуюсь на это и не страдаю маразмом.
    И как вам было сказано, надписи для внутренних /наружных работ лишь означает крепость материала
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Из Вашей цитаты можно сделать вывод, что Вы живёте в каком-то ином мире, нежели я. Фразу "Возможно, могут выделять не очень полезные вещества" не считаю маразмом, жалоб со своей стороны также не наблюдаю. Поэтому попрошу высказываться без лишних эмоций и по делу.
  7. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Так обозначают область применения материала. На Ротбанде и прочих ГШ написано: "для внутренних работ", и если какой-либо кулибин забьёт на эту надпись и зафигачит Ротбанд на фасад, а он успешно там рассыпется, то производитель не несёт за это ответственности. Ну и маркетинг - продать по-больше одинаковой фигни, и по-дороже такой же фигни, только с другой надписью на упаковке.
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Слово "тупые" в кавычки не взял:) С Ротбандом всё понятно. Предположение насчёт вредности фасадной шпаклёвки основано на том, что некоторые пропитки для дерева, например, нельзя применять внутри помещения из-за их состава, вредного для человека. Провёл аналогию, возможно ошибся, бывает.
  9. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Шпакли (фасадные) либо на цементе, либо на полимере. И то и другое применяется внутри помещений. А по пропиткам, так и выхлоп ДВС в помещении вреден:)
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Отлично:) Если зашпаклевать плиточный клей цементной фасадной шпаклёвкой, то будет гут? Чем её лучше покрасить? Особых механических воздействий не будет на подоконник, но вода может проливаться иногда.
  11. Master111
    Master111
    Master111
    Тула
    Гут, но фактура будет грубоватой. Если это не напрягает, то клей грунтуется, шпаклюется, шпакля затирается (может сыпаться, зависит от производителя и шпакли), опять грунтуется и, если фактура устраивает, то красится фасадной краской.
  12. Voronov76
    Voronov76
    Voronov76
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    В итоге: решил не заморачиваться, купил затирку для плитки белого цвета (цена вопроса 36 рублей), ей и зашпаклевал, затем шлифанул, загрунтовал, покрасил "Миранол" (Тиккурила). Вроде нормально получилось.
  14. kostikc
    kostikc
    kostikc
    Жуковский
    а можно фото?
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Пожалуйста. Местами, быть может, не идеально получилось, но меня устраивает. Самое главное в том, что при попадании воды на эту шпаклёвку (до покраски ещё), не наблюдалось никакого её размягчения, как в случае с обычной. IMG_0064.JPG IMG_0066.JPG IMG_0068.JPG
