Сброс в речку. Возможно ли?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Skorotovo, 02.11.13.
  1. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Что ж получается, ничего не выйдет ? Жаль.
  2. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Вот у топаса на сайте написано, сброс в водоемы возможен через блок доочистки. Позвонил, спросил что это за блок такой. Ответили УФ. Врут?
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Всё понятно: "Усы, лапы, хвост - вот мои документы." (с)
    С сайта СБМ-групп:
    "отведение очищенной воды на рельеф местности"
    ещё одна схемка:
    "отведение воды на рельеф местности с использованием промежуточного колодца"
    Ни о каком блоке УФ и о беззараживании нет речи вообще. Причем сброс нарисован в водоём, а не на грунт.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    УФ дорого стоит. Поэтому, ставьте колодец на выходе из очистного сооружения, в него опускайте хлор-патрон и будет у вас безотказная система химочистки. Как на городских очистных.
  5. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    У некоторых лягушки в АУ живут и ниче себя чувствуют. а зеленые в плохой воде неживут. т. ч. хз
  6. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Несколько вопросов, если можно.
    1. Как колодец делать, если высокий уровень грунтовых вод, бетонный или нужно емкость пластиковую? Пластиковую при опустошении ведь может и выдавить?
    2. Какую установку посоветуете взять?
    3. Гуглил хлор-патрон, не нашел. Он где-то продается или нужно самому делать? И как часто его нужно менять, т. е на сколько кубов хватает?
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    1. Смотря какой УГВ... двух колец вполне хватит. Если очень высокий - ставьте пластиковую ёмкость, типа кессона с якорением и усилением пескобетонной смесью. Емкость если будете делать на заказ, то попросите на дно юбку для пригруза сделать.
    2. Это вам решать, не смею навязывать. Почитайте форум, не спешите с выводами.
    3. С ними почему-то туго стало, сам не ожидал. Раньше много где продавались. Прозвонитесь в местную СЭС, спросите - там должны знать. Здесь хорошее описание.
    Выглядит вот так:
    покупается один раз, засыпается периодически хлорка. На крышке есть петля для подвешивания.
