Сброс в речку. Возможно ли?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Skorotovo, 02.11.13.
  1. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Приветствую,
    Озадачился вопросами организации канализации. Кругом глина. Впереди участка канава, которая метра через 3 входит в речку - переплюйку. Есть ли установки с сертификатами, которые позволяют очистить стоки до степени пригодной для сброса в речку?
    Заранее спасибо.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Дык, все с сертификатами, но требуется доочистка: УФ или хлор-патрон.
  3. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Ну на хлор патрон сертификат то не покажешь. А с УФ это какие? Вроде слышал в топасоподобные ставят, может еще какие есть?
    Идеалогически только выхлоп после АУ с обеззараживателем можно сбрасывать или после септика с обеззараживателем тоже?
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    На хлорпатрон существует СНиП "Наружные сети и канализация" где описан регламент его использования и установки, я считаю это самым надежным и бюджетным вариантом.
    После септика должны быть поля фильтрации, а уже после них - обеззараживание.
  5. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Подскажите, пожалуйста, аэрационные установки нормально работают в режиме выходного дня?
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Тут, скорее, надо понять ваш критерий слова "нормально"). Визуально не видно, запаха нет, но выброс ила большой. Если будете отводить очищенную воду в колодец или дренаж, то будет быстро заиливаться. Если на поверхность, то надо обустраивать ливневую канаву, засаживать её мелкой травой для доочистки.
  7. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Вот засада. Получается аэрационные установки для постоянного использования.
    А что все-таки лучше подойдет для периодического?
  8. Stalking
    Stalking
    Stalking
    Углич
    Установка может нормально работать без сбросов не более 3-4 недель. Если же Вы приезжаете хотя ба раз в две недели то все норм. По поводу УФ фильтров могу сказать что степень очистки идет 98% выдаются все необходимые сертификаты (говорю только за Юнилосы)
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    На ваши слова есть подтверждающие документы из лаборатории?
    Если не ошибаюсь, то СБМ-групп заявляет о степени очистки своих установок до 98%, зачем тогда УФ фильтр ставить, очищающий т. ж. до 98%?
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Септик накопительный или с полем фильтрации.
  11. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    тут паспорт демонстрировали на Юнилос, там в нем есть пунктик про ФД (фильтр доочистки), но в технологии работы станции нет его описания. Вопрос если очистка 98% то зачем фильтр доочистки, он еще больше повышает степень очистки до питьевой... и... или ... только с ним очистка 98%? Стоит недешево + еще требуется добавлять какую- то засыпку? Это куда и что? .. Как и где он монтируется? В прайсах есть его стоимость, но в реале я ни разу его не видел.
    Не смог найти на сайте -Сертификат (часто слышал) в котором прописано про сброс на грунт, и кстати там прописано про сброс на грунт или в воду. а сам сброс с УФ или без УФ
  12. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Почитал сертификаты на тверь и топас. У обоих в сертификатах написано "бла-бла... соотвествует ... предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".
    Чет я запутался, разве это не значит, что можно сбрасывать в водоем?
    Про доочистку в сертификате ни слова.
  13. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    УФ это не доочистка (как поля фильтрации или фильтр доочистки) а обеззараживание стоков, с целью
    устранения болезнетворных бактерий и микробов.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Предложите продавцам/производителям попить водички после их установки или налить ее в бассейн и там купаться. Ага.
  15. Stalking
    Stalking
    Stalking
    Углич
    Документов нет. Это подтверждает многолетняя практика.
    УФ фильтр ставится для очистки бактерий, микробов. При его использовании возможно использование установки со сбросом на грунт. Без него только в рассасывающий колодец, либо дренажную систему.
    Сброс на грунт только с УФ. Сброс в воду возможен только при установке доп оборудования с хим очисткой. Он достаточно дорогой и устанавливается только на очень большие станции.
    Во всех сертификатах прописаны СанПины, в которых соответственно и указываются нормы.
