Фундамент под лестницей и как крепить лестницу к дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olegspb85, 02.11.13.
  1. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Можно ли сделать расстояние между сваями (89-го диаметра) 5.8м, а сверху положить 2 бруса 200x200?
    По нагрузке вроде всё проходит.
    И как крепить половые балки к дому? На стене у меня будет снаружи 5мм утеплитель, ветрозащита, обрешетка, сайдинг.
    Еще подскажите, пожалуйста, когда лучше крепить утеплитель/ветрозащиту/сайдинг - до постройки конструкции лестницы или после?
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    А что кроме "жабы" мешает поставить сваю под каждый столб, свая с монтажом стоит около 4 т. р. и не мондражировать
  3. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    Поставить 6 шт 89 свай по ним брус из пакета досок, по стене тоже доска, потом поперек лаги и настил, как говорят гуру для опоры лаг достаточно доски 50 мм, т. е. две доски в пакете к стене
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    Както так
  5. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    Две доски чтобы лаги крыльца не доходили до стены и не разрывали контур утеплителя
  6. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    5880р 1 свая 89-я с работой.
    2-й ряд бруса - 5т.р.
    К тому, у 2-го ряда бруса есть плюс - высота +20см. Если делать сваю на высоту 70см, то будут еще лишние траты (не помню на что, но говорили, что 60см - максимум).
    Если верить калькулятору http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html то на нагрузка 999кг/м2 на брус 400x200x6000 выдерживается с запасом.
  7. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Вот так.
    Только не ясно, как быть с сайдингом, обрешеткой, когда их ставить
  8. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    Сайдинг ставится в последний момент это ведь финишная отделка
  9. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    два бруса друг над другом не будут работать как одно целое, т. е. 200+200 не = 400 посмотри на любую рессору, а для крыльца высота сваи не критична, разговор шел про подполье жилого дома, там да сильно задирать не стоит, трат на утепление пола
  10. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    Roracotta где то делал площадку, так под ней хозяин соорудил сарайчик для хранения инвентаря, высота была больше метра
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    Мне в челябинске 108 считали 4500 за одну, на весь фундамент 12шт, так что чем больше тем дешевле
  12. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    5880р из расчета, что я беру 24 сваи под дом
  13. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    Свф если то понятна цена
  14. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А как тогда нагрузку посчитать? Если 200x300, то тоже нормально. Там снеговая нагрузка макс. 2 тонны на 6м брус, а кроме снеговой там больше нечему давить.
  15. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Челябинск
    Если фирма другая то чето дорого
