1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ни какой зубадан при минус 20 с большим cop работать не будет.
  2. рол
    рол
    рол
    Урал
    Личный опыт:)?
  3. PAVEL1981
    PAVEL1981
    PAVEL1981
    Подольск
    А если дом 200 кв.м , что прикажите его как новогоднюю елку кондеями облепить. У меня хорошо утепленный дом и скажу вам на каждые 10 мкв идет не более 400 Вт. Да и в России ятоже вынужден пользоваться углем в перемес с электричеством, потому что не готов платить 1 млн руб , которые себя окупят через 40 - 50 лет.. когда меня уже не будет.
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    При ниже -15с на улице, дешевле становится обогреваться электро конвекторами, чтобы не гробить дорогое оборудование.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Полностью согласен, КПД любого конденционера на нагрев намного ниже чем электрообогревателя.
  6. рол
    рол
    рол
    Урал
    Не спорю, но ГЛАВНОЕ - принцип теплового насоса. Эти несчастные 10 градусов. Чую, не все здесь прозрачно :).Тут и "озоновая проблема" и неподъемные цены на готовое оборудование, и т.д. Аparat2, в ожидании продолжения знакомства с Вашим опытом .
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В прошлом году на рапспродаже в гипермаркете "Глобус" купил сплит Дэу Калининградской сборки за 5599 р.
    Нуачо. :|:
    Ставил сам,благодаря нашему форумчанину blackbird
    Все лето охлаждался.
    Сейчас греюсь.
    В паспорте написано,что работа "на тепло" возможна до -8".
    Полет нормальный (пока).
    Вроде ниже температура на улице не опускалась еще.
    Потребляемая мощность 1050 Вт.
    Эффективная мощность нагрева 2,6 кВт. (данные производителя)
    Помещение 30 м2 отапливает до 21-22" автоматически с предустановленными на минимум оборотами вентилятора (бесшумно) и температурой выставленной на 23".
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Угробите свой Дэу , и нечем будет потом охлаждаться :). Они и так не очень долговечные. Дешевле электро конвектором каким нибудь за 1-1,5тр греться при такой т-ре.
    У вас есть личный опыт доказывающий обратное? :) Или только рекламные заверения?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Иногда лучше жевать,чем говорить" (С)
    Не вижу ни одной причины,которая бы ей повредила до -8" (согласно паспорту).
    Сплит система каждый час своей работы на обогрев экономит мне примерно один килоВатт электричества.
    При цене 2,6 рубля за кВт. полная окупаемость в моем случае за 90 суток работы .
    Про охлаждение все лето я молчу (это бесценно)
    Так что Ваши советы используйте сами.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну ну.. больше не буду ВАМ " жевать". .
  11. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    тн вода-вода конечно хорошо но работы по созданию колектора дороговаты да и не везде можно скважину пробурить или есть при участке водоём так что тн воздух-воздух или вода дешевле вот (фины дурачьки)обсуждают http://lampopumput.info/foorumi/index.php?PHPSESSID=c2jd4rv7ppbtf2mk84sd2u3hb7&board=27.0 http://lampopumput.info/foorumi/index.php?PHPSESSID=c2jd4rv7ppbtf2mk84sd2u3hb7&board=43.0
  12. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Я лично, вполне серьезно рассматриваю вопрос об отоплении дачи с помощью Зубадана. Конечно будет дублироваться, но пока думаю, что это будет основной обогрев. Есть информация о том, что представительстов МЕ в России наблюдает за системой собранной в Ленинградской области года полтора назад. Так сказать натурные испытания в наших условиях, а япы гоняли эти аппараты при -32. Конечно эффективность падает, но в любом разе это более экономичное отопление, чем конвектора или электрокотел.
  13. Димуля
    Димуля
    Димуля
    кто как хочет, а я себе воздушное отопление на инвенрторе mitsubishi heavy делать буду, на полупроме типа FDUM/FDU... с дублированием на газовом настенном котле с некоторым запасом газа, а также тепловой аккумулятор куба на три... Естественно - с автоматикой увязывающей всё это.
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Уточни какой дейву ! DSB -125ih у меня такой на втором этаже .330 дол.
    На первом самсунг 12. покупал как 7-ку . до сих пор не могу понять какова его мощща. поговаривают что внутренний блок одинаков что у 7-9-12 ки . пока смотрел только надписи на внутреннем блоке.
    День 1 . Запустил оба кондюка на обогрев . на пульте поставил 30 гр. Все супер !
    День 2. Самсунг супер . только изредка стает на кокойто режим отдыха 1-2 минуты . температура за бортом +1- +10. А вот дейву творит непонятное ! в непонятках порядка 10-15 минут при чем с наружного блока текет вода и валит пар . Потом 5минут греет и по новой сцит :)]
    День 3. Самсунг внорме а дейву сцит водой и парит . Ужасс!!
    Говорил с кондиционерщиками то те сказали что включаеться режим оттаивания на дейву. А за самсунг спросил так сказали что у них по разному обогрев организован. Вот и не догоняю что во всем этом деле не так.
    Читал про инвертеры так тоже ничего не понял. Железно только одно что инвертерный меняет обороты компресссора а простой нет. А все остальное считаю рекламными трюками. Есть конечно + в том что компрессор меньше рывков делает при старте так как постоянно крутит.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дэу DSB 098 LH
    Это режим оттаивания.Нисцыти.
    У разных фирм он по-разному работает.
    У тех,что поумнее - оттаивает,когда производительность падает (весь льдом покрыт блок к тому времени)
    А у тупых ,типа Дэу, при каждом включении компрессора начинается цикл оттаивания сначала.
    Пар бывает о-го-го :mad:
    Ну и чо.
    Значит есть что испарять.
    Пусть пыхтит
