1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    заявлен до -15, т. е. вероятно без подогрева.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Если имеете в виду подогрев картера, то он присутствует. А подогрева поддона нет. Да и не нужен он. Все итак отлично стекает. А если даже вдруг понадобится - 500 рублей и пара часов времени
  3. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Это флагманская модель от heavy, это линейка гиперинвертор, по характеристикам почти аналог моделям electric VE, FD (зубадан этих же моделей можно тоже можно смело ставить в эту компанию)
    Работает до -25 достойно, дальше много зависит от окружающих факторов, утепление помещений, их кубатура, субъективные ощущения владельцев)
    У самого стоит src60zix-s, по наблюдениям, реже уходит на оттайки чем (бытовой зубадан и его более лайтовые версии), поскольку подогрева поддона не стоит его нужно поставить, так как конструкция слива в наружном блоке не самая удачная.
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Установили? Какие впечатления?
    В описании вроде до -15 пишут
  5. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Серия PKVP указан нагрев от минус 15.
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У Вас CH АРКТИК? Как в целом работает? Как оцениваете экономию, стоит ли переплачивать за vip? Сильно ли шумит наружный блок?
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Зато у PKVP-ND есть подогрев поддона,
    а работать он будет и ниже -15 град.
  8. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    COP ?. На сайте eurovent-certification есть инфо по моделям с COP около 2 при минус 20,25,30. На нашем рынке пока не видать.
    Возможно, имеет смысл подобрать сплит до -15 с неплохим COP при -15 (и при -7) и сделать самому подогрев поддона?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Преимущества перед чем?
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы свой регион южный с другими не равняйте...;)
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Есть опыт из разных регионов) Подогрев поддона пока никому не понадобился, география поставок от Киргизии до Уральских гор
  12. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Высокий COP, это хорошо и правильно, но еще важна максимальная производительность при низких температурах. Обычно это указывается на табличке наружного блока. Максимальная потребляемая мощность должна быть раза в два выше номинальной.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я не знаю что Вы там поставляли и какие модели, но у меня есть реальный опыт отопления 2 года на дачи.
    Внешний блок не весит на стене "11 этажа"...
    А закреплен на балконе мансарды, под ним поддон, высота кондея от пола небольшая.
    Это было ошибка моя.
    Сейчас у меня все сливается в канализацию дома, но сильных морозов пока не было.
    Самогреющий кабель 6 м, лежит в поддоне кондиционера и в емкости, откуда вода сливается в дом.
    Внутри трубы слива, расход 15 Вт на метр погонный при морозах.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    @Sektor, Mitsubishi Electric и Haier. Ветра сильные зимой?
  15. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    По моему, в приведенной таблице рядом колонки:
    tol - минимальная температура для нагрева,
    ph @ tol - мощность нагрева при этой температуре в кВ,
    cop @tol- и cop при этой температуре (отношение мощности нагрева к потребляемой)
