1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я правильно понимаю, что по сути - работать на БОЛЬШЕЙ мощности, чем номинальная. То есть 18k BTU инвертер будет в мороз работать как 24...30kBTU старт-стоп. И у него должен быть на это рассчитан и компрессор и наружний теплообменник?...
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Скорее так - в мороз 18к инвертор будет работать так, как с компрессором вдвое большей производительности при тех же размерах теплообменников.
    Просто обычный старт-стоп в морозы не может снять с испарителя то, на что этот испаритель способен.
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    18-шка будет работать в мороз (допустим минус 5-10) так как Вы пишите только в том случае если изначально данная модель была на это рассчитана и переразмерена например до 24-ки, и то в теории.
    К примеру мой 18-ый самсунг AR18HSFSRWKN по паспорту максимально способен выдать по теплу больше 27000btu, т. е. в 1,5раза больше номинала! Очень-очень немногие инверторные модели по теххарактеристикам имеют такие запасы! При этом у данной модели достаточно большой теплообменник внутр. блока, самсунг извратился и сделал треугольный корпус, упрощающий продув внутр. блока, наружный испаритель имеет двухрядную систему трубок плоской формы, инверторный компрессор (гарантия 10лет!) с двойным ротором! При этом паспортно номинал эл. потребления у него указан 1,5Квтч, но при +7С расходует всего 0,9Квтч, а при -15С разгоняется и жрёт все 2,0Квтч! Т. е. модель абсолютно располагающая к тому чтобы выжать максимум. тем не менее чудес не происходит! :)
    В -5С у наружника потребление номинальное ~1,5Квтч, тепла выдаёт ~4,5Квтч;
    В -10-15С у наружника потребление на максимуме 1,8-2,0Квтч (больше 2,0Квтч не разгоняется), тепла выдаёт ~4,0Квтч;
    Охотно верю в волшебные свойства LG S09/12AF про кот. говорит Cacktus, но опыт эксплуатации моего сплита эти чудеса инверторных технологий по достижению номинала всегда и везде - не подтверждает!
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    0,7 кВт это режим неполной мощности.
    При +7 за бортом и номинальной теплопроизвозительности 5кВт при частоте питания компрессора 73Гц потребление у него 1,66кВт.
    Откуда эти данные по производительности?
    Никаких волшебных свойств нет.
    Старт-стопный в тех же условиях при -10...-15 град не выдаст и половины теплопроизводительности. В морозы у него будет снижаться не только COP, как у всех кондиционеров и ТН, но и потребляемая компрессором мощность из-за падения температуры кипения и давления на всасе компрессора.
  5. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Товарщи кондиционерщики, можете подсказать данные по этому компрессору, самсунг 48B175RV2EH, или хотябы в каком наружном блоке он применяется. Понимаю что 17500 бу, 130 вольт, 3 фазы асинхронный, 22 газ, 48 типоразмер корпуса. Вопрос в том - он однороторный или двухроторный? скорее двухроторный. какая капилярка к нему родная? и желательно на каких оборотах он может работать? Хочу его внедрить в 24 наружный блок, тоже смасунг.
  6. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Вы про LG или про самсунг? :)
    Данные по теплопроизводительности исходят из того что известны теплопотери здания, а наружник стоит в подвале и t вокруг него не линейно зависит от t на улице! Т. е. у наружника может быть -5-14С, а на улице 0/-30С! На кондей отдельный счётчик! Отсюда все наблюдения
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @777uran777uran, понятно, я думал может как-то замерялось непосредственно количество выделяемого тепла...
    Про Самсунг, данные из сервис мануала на вашу модель. (выше я ошибся при цитировании не 0,7, а 0,9 кВт)
  8. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Странно. Никто не подсказал, хотя бы мощность инверторов на отопление.
    137 кв м (без чердака) стена 400 мм, утепление будет 80 мм базальтовой ваты.
    Регион - Севастополь. Наружных блоков буду брать несколько, как минимум 1 на этаж.
    Подскажите, хотя бы приблизительно, состав и мощность оборудования, плз!
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    24-ку берите (7 кВт)
  10. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Одну на весь дом? Или 2 шт, по одному на этаж?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    по одному на этаж
  12. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Всё. Сам разобрался. Два наружных, типа Hitachi RAM-71QH5 и пяток внутренних. 2+3
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите...
    Кондиционер работает на обогрев до -15.
    Сейчас -16.4
    Перевожу его в режим охлаждения и ставлю температуру +30
    Он фигачет со страшной силы, температура выходящего воздуха +21-+21
    Измеряю пирометром.
    Откуда берется +21-+21 и как можно назвать этот процесс "обогрева"?
    Или он работает как вентилятор?
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @Sektor, а что такое
    Откуда возьмется обогрев, если ты его ставишь в режим охлаждения?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    По паспорту он охлаждает до -10, все таки остается просто как вентилятор.
    Но такой кнопки на пульте нет...;)
