1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Я со своим самсунгом тоже! :) Он всегда выдувает +38С не больше и не меньше! ну вернее в минус 15С дует из-за падения пр-ти +32-35С:) инверторного в нём только то что при снижении t снаружи или увеличении устан. t нагрева компрессор разгоняется до более сильного визга:) сейчас юзаю тепловую пушку вместо кондиционера и начинаю подозревать что такие упрощённые полуинверторы ещё и СОР по факту имеют более низкий! За отопит. сезон будет понятно!
    К примеру я юзал Mitsubishi Heavy у друга для сравнения, при максим. установке +30С тот выдувает из внутрянки выше +50С, а при достижении заданной t дует еле тёплым воздухом, как и положено инвертору!
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чем и как Вы измеряете температуру?
    Я обычно пирометр подношу к блоку и направляю луч внутрь блока.
  3. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @Sektor, "Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд держишь."
    Пирометр измеряет температуру поверхностей предметов, а не температуру воздуха.
    При этом измеряет среднюю температуру в пятне, диаметр которого зависит от расстояния и обычно равен 1/10 расстояния до точки измерения.
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @777uran777uran, а в вашем Самсунге теплообменник в наружном блоке однорядный или двухрядный?
    Заметил тут одну особенность, сравнил работу двух кондиционеров на обогрев. Один старт-стопный с однорядным испарителем наружного блока, другой инверторный с двухрядным испарителем.
    Картина такая, что инвертор с двухрядным и греет значительно лучше и практически не обмерзает, а старт-стопник при меньшей производительности только и делат, что, то обмерзает, то размораживается, при этом, когда следил за старт-стопником было и теплее немного и посуше.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Думал, уж тема с бытовыми Зубаданами давно для народа закрыта и вся округа в виде бывшей 1/6 части суши знает, что Зубадан от такого же кондея ME отличается только прошивкой. Я сначала тоже не поверил и полез рыть их сервис-мануалы. В итоге оказалось, что все запчасти выпускаемой тогда линейки Зубаданов вплоть до компрессоров и последнего болта совпадали с одной из их бытовых линеек (VAH вроде, но за давностью не помню). Тогда я тупо на это плюнул и просто выбрал ME себе по двум критериям: 1. Самая большая официально заявленная цифра выработки тепла для 35ки. 2. Самый тихий внутренний блок.
    И работает не хуже Зубадана. Греет однако. :) И по сервис-мануалам C. O. P. выше чем у Зубадана. Впрочем это понятно почему. :)
  6. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Если не секрет сколько в месяц выходит на отопление зимой? С площадью пжл, и регионом
  7. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Так и делаю
  8. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Если сделать ряд мгновенных измерений направив пирометр внутрь блока то результат в зависимости от приближения-удаления в пределах до 20-30 см практически не отличается, ну в пределах десятых долей! Проверка навскидку любым другим термометром с выдержкой даёт схожий результат, субъективно по ощущениям руки тоже подтверждается:)
  9. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Если не изменяет память то испаритель наружника двухрядный, цельноалюминиевый, да ещё и трубки плоские - самсунговский выпендрон, по теххарактеристикам мой 18btu AR18HSFSRWKN способен якобы выдавать все 24btu, какая в этом доля испарителя и при каких обстоятельствах он способен на такое - история умалчивает, вероятно при +15С:) за бортом. по идее чем больше испаритель тем эффективнее теплообмен и меньше намораживания влаги, это естественно.
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Для ясности картины сюда надо добавлять описание теплоизоляции огражд. конструкций (стены, кровля, пол 1эт, площадь стеклопакетов, тип вентиляции) и расчётные теплопотери дома допустим в минус 10С!
    Иначе толку просто перечислять площадь и затраты нет! Ну и разумеется "сколько в месяц" надо мерить в Квтч по эл-ву, не в рублях.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Регион: Вологда. Сейчас отапливаемая площадь, пока, так как рук не хватает всё сделать, 70 кв. Через годик-два доведу до 130 квадратов. Утепление: с этого года в полах 20 см. В прошлом году не было вообще утеплителя. Но подвал полноценный, с утеплением 5+3 см пеноплекса. Но тоже пока не везде, так как буду снимать сайдинг и сзади и спереди ложить пеноплекс. Отмостка утеплённая пока только со стороны гаража три метра - не успел до холодов весь гараж забетонировать. В стенах сейчас 30 см Парока. Но тоже не везде. Но где то чуть больше. В потолке 2 см пеноплекс + 15 см минвата. Это из за того, что второй этаж не доделан. На втором этаже будет потом сантиметров 40. Вообщем точно описать своё утепление мне сложно - всё в процессе строительства, переделок, доутепления. Октябрь у нас был холодный, плюс я накинул 200 квт*ч к отправке показаний и так накидываю к концу года потихоньку, так как у нас с НГ процентов на 10 повысят цену на э/энергию. Руководствуюсь принципом: "С паршивой овцы хоть шерсти клок." И того с накидкой в 200 квт*ч счёт за октябрь порядка 2050 рэ при тарифе 2.86. Но тут два нюанса: у меня всё на электроэнергии, включая готовку еды и насос для подачи воды. И есть печь-камин китайско-польская чугуниевая. Печку раз, иногда два раза в сутки подтапливаем обрезками и гнилушками. Напилил в этом году сопревшие и сгнившие доски, что остались от разборки двух сараев и лежали в куче лет 7. Но, иногда, по два-три дня и не топим. Вообщем основной отопительный прибор это кондей всё же. Сейчас гляну график температур на метеостанции.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Глянул архив погоды за октябрь. Среднее значение +2.5 градуса. Но по прошлому году помню, что платёжек более чем на 3000 рэ не бывало. Но тогда тариф был 2.68
    Жалюзи у внутреннего блока направлены вниз на предпоследнее положение. Скорость вентилятора стоит на авто. Температура в этом году +23 (в прошлом +21 ставил. Старею, тепла хочется. :)). Хоть вентилятор и стоит на авто, но, вроде как, ни разу не слышал, чтоб переходил на вторую скорость. А на первой у него заявлено 19 дБ. Так что я кондей даже не слышу.
  13. Radio07
    Radio07
    Radio07
    Читаю это...
    Но не понимаю, как считается SEER и SCOP?
    Ведь внутренний блок можно поставить на разные объемы...
  14. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Господа! Проблема такая - какой мощности и какой марки поставить кондиционеры на постоянное отопление? Сколько будет кушать электроэнергии в месяц? Какая нужна выделенная мощность? Регион - Севастополь. На местных форумах и сайтах нет даже прикидок. А проблема там серьёзная - часть труб принадлежит прошлым "хозяевам жизни", которые срослись с Горгазами. За подпись хотят неимоверные суммы. Опять же взятка за любую бумажку. В итоге газовое отопление выливается в 1 млн р и до 1,5 года ожидания. Поэтому ищется альтернатива. Опять же жаба душит бывшим хохлячим чиновникам и нынешним нашим "слугам народа" платить "на карман"
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @Шопен, у приличных производителей среднегодовое потребление указано на этикетке энергоэффективности. цифры очень средние, но в качестве прикидки достаточны.
    Хороший, энергоэффективный кондиционер на охлаждение за сезон потребляет 300...500 кВт*ч эл энергии, на обогрев около 1000 кВт*ч на площадь 35 м. кв.
