1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Вы писатель, но не читатель? :) я знаю, про, что я говорю, то о чем пишете вы тоже правда, но МЕ в этом случае исключение т. к. модели забудан явл. тепловым насосом (я их имел ввиду).
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    COP измеряется в одной точке, по стандартам ISO5151 / KSC9306 / ARI210/240, а именно при +7/+6 град на улице и +20/+15 град в помещении (DB/WB). Температуры через дробь сухой/влажный термометр.
    SCOP измеряется в нескольких точках при разных значениях наружной температуры, тут тоже никаких вольностей.
    SCOP более точно характеризует эффективность кондиционера/ТН в реальных условиях, если сравнивать модели друг с другом, т. к. измерения приближены к реальным условиям, а не только в одной точке внешних условий, которая в жизни случается очень редко.
  3. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Все сплит-системы являются тепловыми насосами, и все работают на одних и тех же физических принципах. Бытовые Зубаданы ничем не отличаются от сплит-систем других производителей.
    Никаким исключением они не являются, это обычные "гиперинверторы, т. е. модели, которые могут значительно увеличивать производительность компрессора для компенсации снижающегося в холода COP.
    Точно так же работают модели других производителей и не менее эффективно.
    Учи мат. часть! :)
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Т. е. путем ограничения нижнего предела, можно повышать SCOP?
    Т. е. если я возьму один и тот же аппарат, и в одном случае его заявлю для -25 а в другом до -15, то на выходе, у последнего SCOP будет выше, чем у первого? Хотя внутри они и идентичны. Так это понимать?
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Поэтому SCOP определяется отдельно для трёх климатических зон - южной, средней и северной европы. Сравнивать нужно подобное с подобным.
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Вы вместо того, чтобы умничать и указывать др. пользователем, что им делать (к чему отсылка на физ. процессы и падение СОР? решили поиграть в капитана очевидность? :)), сами последуйте своему совету, того и глядишь будет основание для предмета диалога :).
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Простите, это не ответ на вопрос. Вопрос совершенно четко задан. Причем тут зоны? Если шаблон рвется, возьмите одну. Одну и ту же железку. И ограничте ее в первом случае -25 в другом -15. В итоге, как я понимаю, у последней SCOP будет выше, хотя это и одна железка.
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Красивые картинки... Но есть одно "Но!"
    В бытовых Зубаданах нет и никогда не было двухфазного впрыска и доп. теплообменников HIC, а в полупроме МЕ далеко не единственный производитель, кто применяет парожидкостный впрыск и доп. теплообменник HIC, это распространенное решение.
    Весь "цимес" Зубадана в том, что бытовым сплитам приписываются свойства полупрома.
    Этот вопрос не один раз перетерт на других форумах, даже представители МЕ подтвердили, что бытовые Зубаданы не имеют ничего общего с полупромом.
    Кстати, там же по ссылке, есть знаменитая картинка, на которой зеленая кривая - потребляемая мощность, а красная - теплопроизводительность. COP есть отношение теплопроизводительности к потребляемой мощности. В левой части графиков видно, что потребление возрастает почти в два раза, а теплопроизводительнось даже снижается.
    Ну и как при этом может сохраняться COP?
    Прочитай внимательно то, что написано по твоей же ссылке и отпадут многие заблуждения.
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Если сравниваются две железки, то сравниваются в одинаковых условия, а не одна модель при -15, а другая при -25.
    COP тоже измеряется при одной для всех температуре, но одни модели могут работать до -25, другие до -15, третьи только до -5.
    Чтобы не копипастить, вот тут можно прочитать про SCOP/SEER: https://planetaklimata.com.ua/articles/%3Fmsg%3D1705
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Однажды Горбачева спросили - Вы любите гулять?
    - Да, я очень люблю шорты - ответил он.
    Думаю еще раз спрашивать то же самое без перспектив...
  11. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @Balabollng, напряги извилину и всё станет понятным.
    Ты спотыкаешься на простых вещах.
    Ты пойми, что диапазон рабочих температур не влияет ни на COP, ни на SCOP.
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Ограниченность собственного восприятия, обычно компенсируется агрессивной социальной позицией. Индивидум склонен переоценивать важность собственных знаний, которые дались ему с трудом, и воспринимает любые углубленные вопросы как попытку принизить его знания.
    Ничего не напоминает? :) Прекратите истерику. Общайтесь уважительно. Вы не ответили на вопрос. Это факт.
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Еще раз, для сообразительных, COP и SCOP не зависят от того до какой температуры может работать конкретная модель.
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Еще раз. Ответьте на тот вопрос, который я задал. Если вы не понимаете его суть, то это не значит, что он не имеет смысла.
    Повторяю еще раз. Берем одну железку. Она одна. И брендуем ее одну называем "фигня", а другую "мигня".
    Одну заявляем до -25 для европы, другую до -15 для европы.
    Вопрос - в итоге получается, что SCOP для "минги" заведомо будет выше?
    Мне не нужны ваши теоретизирования о правильности и неправильности. Поставлены конкретные условия.
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Третий раз повторяю. НЕТ!
    COP и SCOP никак не связаны с тем до какой температуры заявлена работа.
