1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 20
Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем dokodoko12, 23.11.08.
  1. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Применить два испарителя.
    И жидкарь после конденсатора пускать в тот, который в режиме оттайки. Естественно, обратные клапаны и электроклапаны для регулировки потока.
  2. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Если кондиционер заявлен, как тепловой насос, то подогрев поддона внешнего блока обычно стоит уже в заводской комплектации. А подогрев картера предназначен немного для других целей.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зачем Вам это? Компрессор даже в старт-стопном режиме работает долгие года (помните советские холодильники - работали старт-стоп десятками лет!)
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    не максимальная, а номинальная, обычно при номинальной частоте вращения компрессора 60 Гц, а т. к. максимальная частота в два раза больше, то максимальная производительность гораздо больше.
    Правда, бывает, что производитель выкраивает и ставит недоразмеренный компрессор, например в 12-ю модель могут поставить компрессор 9к БТЕ, тогда частота в номинальном режиме будет выше и запас по производительности меньше, но т. н. м. максимальная производительность будет значительно выше номинальной.
  5. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Канальный старт-стопник McQuay, работает до -9С на обогрев паспортно, если настенники то можно взять любого китайца из списка Haier, Ballu, Midea, Kentatsu на что продавец даст гарантию 3года! Лучше брать инвертор, если совсем туго - то старт-стоп, с Вашими зимними +5-10С можно ну совсем не париться! Другое дело что с инвертором летом безопаснее на охлаждении, труднее простудиться, а мощный старт-стоп может летом так надуть холодком, что вся экономия от покупки старт-стопа вместо инвертора уйдёт врачу и на лекарства..:)
    А лучше чуток добавить и купить Toshiba, Hitachi, из япов они сейчас самые доступные!
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Мой не заявлен как ТН, но по нутрянке и ТТХ это тот же ТН. Все что его может отличать, это программная часть и вот такие моменты, типа обогрева поддона, от ТН.
    Я не жду чуда. И не собираюсь расширять нерасширяемое. Я лишь хочу сделать режим работы при поддержании +8 ниже. Это вполне допустисмо до -25. Т. К. 50 процентов от номинала он выдает при -15 звабортом и 20 градусах в доме. Уменьшаем в доме до 8ми, получаем запас 12 градусов. Это примерно -25, что меня полностью устраивает.
  7. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Cacktus
    Я не готов спорить, так как большая доля истины в Ваших рассуждениях есть. Но надо рассматривать в каждом конкретном случае конкретную модель с её графиком производительности. Теоретически оборудование может дать больше номинала, указанного в паспорте, но позволит-ли ей зашитая в мозги программа работать постоянно в таком режиме?
  8. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Balabollng
    Вы немного не в том направлении мыслите. Если в доме Вы установили температуру +8, то это совсем не значит, что расширится температурный диапазон работы кондиционера. У Вас уменьшатся теплопотери из-за меньшего градиента температур в помещении и на улице. Соответственно надо будет меньше тепла для обогрева этого помещения. Ваш кондиционер будет работать и при -25. Другое дело, что в эти моменты потреблять электроэнергии он будет столько-же, сколько и давать тепла. А вероятнее всего тепла будет даже меньше, если учитывать время оттайки. Ну а более точно надо конечно смотреть ТТХ.
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вы ошибаетесь. Теплопотери, теплопотерями. А насос работает на дельте. Чем она меньше, тем он эффективнее. Только от нее зависит COP. А, ну еще от режима работы фриона. Конечно.
  10. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Конечно от дельты СОР зависит, но это больше относится к расчетным параметрам при проектировании. Если при температуре в комнате +20 и работе на обогрев температура трубок конденсатора например 40 градусов Цельсия, то при выставлении на пульте +8 у Вас температура конденсации не упадет на 12 градусов до 28.
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    А теперь представьть эффективность теплоотвода при комнатной температуре 20 градусов и 8 градусов от конденсата. При той же температуре конденсирования.
    В итоге получаем простое, пропорциональное снижение пределов.
  12. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Midea до -20 С и Idea до -21 С.
  13. suz12243
    suz12243
    suz12243
    Balabollng
    Так если температура конденсации не поменялась, то и эффективность не увеличилась. В старт/стоповом кондиционере он быстрее достигнет заданной температуры +8 и выключится, а в инверторном перейдет на меньшие обороты компрессора.
  14. suz12243
    suz12243
    suz12243
    irekl
    Ну не путайте заявленный температурный диапазон работы и эффективный. Заявленный - это то, до какой температуры у Вас будет действовать гарантия. А эффективность надо смотреть по графикам и считать для конкретного помещения и климатической зоны. Даже в одной линейке одного производителя они различаются. Например у Купера серия Арктик заявлена до -25. 9-я и 12-я модели при такой температуре дает 60% от номинала, а вот 18-я всего 35%. То есть 18-я модель гораздо менее энергоэффективна при -25. Её СОР при данной температуре уже приближается к 1. Хотя конечно работать будет.
  15. Valerasochi
    Valerasochi
    Valerasochi
    Сочи
    Спасибо за информацию
