Что скажите о Konig Feuer?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем KMA, 02.11.13.
  1. KMA
    KMA
    KMA
    День добрый.
    На даче (сруб 4х7 м, два этажа, одноэтажная пристройка 3х7 (150 мм каркас, пенопласт)
    хочется заиметь печь, склоняюсь к чугунной буржуйке с щитком по Жирнову.
    Как вариант нравить вот такая печь:
    http://pechiikamini.ru/p20286419-pech-kamin-bressak.html
    В живую не видел.
    Что можете сказать о моделе, производителе в целом?
  2. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    В том то и дело, что никто ничего про производителя сказать не может. Продавцы как попугаи повторяют одну и ту же фразу "известнейший бренд в Европе". Я перерыл весь интернет (в том числе и ирландский) - ни слова о таком производителе. Уж не китайцы ли дурят нашего брата? ;)
    Хотя самому печки нравятся. Брессак, для ее размеров весит не плохо - значит чугун толстый.
    Себе на 30м.кв. присматриваю Бран. Надо потрогать.
  3. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
  4. Marc77
    Marc77
    Marc77
    Добрый день! Henley Stove manufacturing co.,LTD, которая по описаниям производит продукцию для России под маркой "König Feuer" находится легко - http://www.henleystoves.com. Однако на их сайте нет ничего похожего... Кстати - в Москве этими печками не торгуют вообще :(
  5. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Marc77, Спасибо за информацию. Действительно есть такой производитель. Я даже на их сайте нашел 3 совпадающие модели. Похоже все не так плохо.
    Вот описание на одном из сайтов:
    "Печь-камин «Анжера» - АМ-27-10к выпускается в Ирландии известным брендом HENLEY STOVES, в Англии это бренд COSEYFIR. В Россию печь-камин «Анжера» - АМ-27-10к поставляется под брендом «Konig Feuer».
    В каждую страну печи поступают с небольшими эстетическими и техническими изменениями. Учитываются климатические условия и топливо регионов. Для российского потребителя увеличены по высоте ножки на 150мм, изменены параметры топки и диаметр дымохода."
    А китайцы, похоже, скупают выработавшие свой ресурс формы для литья. Отсюда и клоны.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Могу ошибаться, но проще скопировать, чем покупать б/у.
  7. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Соглашусь. Проше сделать.
  8. Marc77
    Marc77
    Marc77
    А я не нашёл... Если несложно - напишите, какие, интересно же. Более того - я не нашёл одинаковых моделей у CoseyFire для Англии... То есть для 3-х стран делаются по дюжине разных моделей?
    Странненько...
  9. Marc77
    Marc77
    Marc77
    В любом случае, остаётся два вопроса - невысокая цена (что, у ирландцев зарплата сильно ниже норвежцев? Или всё же китай под ирландским брендом?) и второй, почему в Москве их нет вообще, не хотят конкуренцию тем же Гучам создавать или качество неприемлемо? Но ведь в Питере, Мурманске и Сибирь-Урал продаются...
  10. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    На счет 3-х я, похоже, погорячился. При внимательном рассмотрении они сильно отличаются.
    Одна точно есть, вот например: http://www.henleystoves.com/room-heaters/the-cladagh-14kw-stove
    и http://fornaks.ru/product/pech-kamin-chugunnaya-if-k-nig-feuer-irlandiya
    Я слышал, что стоимость одной формы около 10 000 000. (продавец сказал :))
    Так что проще за копейки купить выработанную.
  11. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Выработанная даст брак при производстве. Брак это дорого.
  13. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Так поэтому китайские печки - лотерея.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если лотерея, значит можно получить хороший товар. Как хороший товар даст выработанная форма?
  15. Yuss1965
    Yuss1965
    Yuss1965
    Поехал сегодя в "бестужевский двор",поглядеть на эти печки в "живую".Продавцы говорят что эти печки китайские.
