1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по утепленной отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Anatoly42, 02.11.13.
  1. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Всем доброго времени суток. Планируется утепление отмостки и фундамента, мягкая отмостка из тротуарной плитки. Как быть с утеплением в моем случае при наличии открытой веранды и крыльца. Они в общем фундаменте. И будут все равно промерзать сверху. Есть ли смысл в этом месте делать утепление Прилагаю фото. И еще ступени не отлиты.
  2. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    А в ответ тишииинаааааааа!
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вы же сами ответили на вопрос...почему вам это не приходило в голову при проектировании?
    Даже если вы не будете утеплять отмостку, условия под домом и под крыльцом будут разными для грунта (если грунт пучинистый)...особенно если учитывать, что около крыльца всё время счищается снег.
    Если б была возможность утеплить отмостку и полностью весь бетон, из которого сделана плита, то...
  4. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Впервые строящему многое чего вовремя не приходил в голову:(. Наверное и не каждому архитектору это приходит. Отмостку и наружную часть фундамента на веранде можно утеплить. Сверху - нельзя. Грунт в разрезе - 20- 30см плодородный слой - 50см. - песок, глубже плотный суглинок с прожилками песка. Лента на глубине 50 см. вроде не песке.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поэтому на форуме есть ФАКи где такие узлы давным давно показаны.
    Грунтовая вода где?
  6. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Сейчас 1 метр
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хм, а песок какой крупности, мелкий/средний/крупный? У Вас же плита снизу не утеплена или как?
  8. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Наверное средний. и наверное супесь % 80-90 песка +глина.Фундмент-лента) 50 см. в земле и 50 над землей. ширина 40 см.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну значит нужно не тока отмостку и цоколь утеплять, но и это крыльцо сверху 10см пенопласта +стяжка...
  10. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    ДВЕРИ НЕ ОТКРОЮТСЯ:faq:
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Утепляйте всё,и цоколь и отмостку (под ступенями и вокруг не забудьте)...глобального промерзания не будет, и возможно точечному промерзанию (крыльцо небольшое) сможет противодействовать тепло со сторон утепления и дома (к тому же у вас метр запаса по глубине получится).
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Застеклить бы ещё...было б "шоколадно"...Во всех смыслах[​IMG].
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А скока места есть?
    +1
    сейчас это тока снегосборник.
  14. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Места всего примерно 5 см. Застеклить конечно практичнее, но меняется архтитектурный облик фасада. Буду утеплять цоколь и отмостку, а сверху надеюсь не сильно промерзнет. Всем спасибо за участие. :hello:
  15. wertolet
    wertolet
    wertolet
    Прокопай на крыльце вглубь см 25 уложи ппс, внутри стяжку, снаружи и под отмосткой тоже ппс. У меня такая же тема.
