Электромагнитный пускатель через цифровое реле напряжение
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Алексеитч, 02.11.13.
  1. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    В водном щитке поставил цифровое реле напряжения на дин рейке со временем начали плавиться на нем контакты пока совсемм от микросхемы не отпаялись, припаял новые, заменил контакты, теперь хочу подключить чтоб оно управляло контактором, а он подавал нагрузку в дом.
  2. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    И будет ли контактор в замкнутом положении постоянно работать, не сгорит у него котушка?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У приличного - не сгорит. И брать с большим запасом по току, 63А даже для 25А автомата.
  4. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    А на первом рисунке с лева счетчик, за ним двухполюсный автомат, пускатель, однополюсник и реле, верно?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ага, причём 1Р автомат 0.5А защищает цепи питания реле и контактора, ну мало ли чего...
    А 2Р - вводной автомат.
    Типа этого, но тут вообще 2Р защитный:
  6. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    А вход на двухполюсный разве не обязательно сверху должен быть а выход снизу?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обязательным с точки зрения самого автомата - не является. Ему и фаза/ноль по барабану. В случае первого фото - так у энергосбыта будет меньше претензий насчет проводов от счетчика.
  8. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Просто приходилось видеть на счет автаматов которые установлены на КТП есть конструктивно так устроены, что завести ввод сверху проблематично, заводят с низу, затем при КЗ в линии автомат, тепловуха, не срабатывает автомат просто не выбивает и все.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А модель реле можно в студию? И второй вопрос, каким током он у Вас был нагружен?
  10. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Вводной автомат стоит на 16А а реле на 30А DigiTop. Током обчным, какие в доме есть бытовые приборы, теми и нагружал, естественно не всеми сразу, вводной бе выбил.
