Покрытие пола перед топкой (выбор материала)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Sandyp, 01.11.13.
  1. Sandyp
    Sandyp
    Sandyp
    Уважаемые мастера! На кухне, где смонтирована шведка (уже стоит), есть желание полностью выстелить пол ламинатом. Главный вопрос - можно ли вокруг печи полностью застелить пол этим материалом. И второй вопрос в том, чем закрыть какую-то площать перед топкой чтобы защитить под от выпавших углей и т. п. Какова должна быть площать такой защитной поверхности? Из чего ее удобнее сделать? Вспоминаю просто лист железа и понимаю что так не хочу. Что сейчас есть более культурное и красивое? Спасибо.
  2. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Керамика, может быть?
  3. olegd54
    olegd54
    olegd54
    Мне тоже не хотелось ни предтопочный лист ни подиум городить. В итоге застелил часть помещений ламинатом, часть плиткой.
    Толщина покрытия получается одинаковая. Черновой пол делался из ЦСП
  4. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    Размер листа 500 на 700 мм. Можно выполнить из полированой нержавейки. Продаются уже готовые.
  5. Sandyp
    Sandyp
    Sandyp
    А плитка без стяжки сразу на клей поверх цсп ложилась? У меня черновой пол - осб. Соответственно есть опасение что под плитку надо-таки стяжку. Ламинат у меня 8 мм куплен. 5 мм подложка. Т. е. плитка + клей + стяжка поверх осб должны уложиться в эти же 13-15 мм. У Вас толщина покрытия схожая получилась?
  6. olegd54
    olegd54
    olegd54
    У меня черновой пол был изначально из 16 мм ОСБ тоже был. Так как делал классическую платформу, то черновой пол был постелен до крыши и подвергался воздействию дождя и солнца. Потом, когда уже дом был под крышей и стояли стены, то мне пол показался жидковатым и я уложил по всей площади 12мм ЦСП дополнительно. Плитка укладывалась непосредственно на ЦСП. Только клей применялся дорогой Церезит для слабых оснований - не помню номер -второй год держится отлично. Подложка была 3 мм. Получилось вровень.
  7. Murlogryz
    Murlogryz
    Murlogryz
    Кировская обл
    Может кому понадобится. бой керамогранита у нас (киров) стоит 4-5 руб. кг. после обрезки сколов болгагой приклеил к фанерной основе. 2 года все замечательно. кафель не советую от фанеры отскакивает и колется ввиду своих меньших размеров и хрупкости
  8. Murlogryz
    Murlogryz
    Murlogryz
    Кировская обл
    Кстати. скупая бой кафеля и резая его на одинаковой ширины полоски. выложил всю котельную. пол и стены. дешево и пожаро-безопасно. В Кирове есть магазин (вообше не реклама) 3 этажа обложены боем плитки - симпатично!
  9. Наковальня76
    Наковальня76
    Наковальня76
    Даже простой лист железа можно покрасить под состаренную бронзу. вид сразу изменится. добавить кованную дровницу и каменный набор. вам завидовать начнут.
    Если что-обращайтесь.
  10. Kolianych
    Kolianych
    Kolianych
    село Марфино
    Пол изначально был деревянный (обычная половая доска), положен ровно без больших перепадов. Я застелил его ламинатом с подложкой 3 мм, а в месте перед печкой прикрутил к полу кусок ГВЛ (гипсо-волоконный лист) толщиной 12 мм. Сверху на плиточный клей наклеил плитку. Получилось выше ламината на 10-12 мм. Стык между ламинатом и плиткой заделал металлическим порожком. Все это конечно не в одном уровне, но т. к. место не проходное, то никому не мешает и смотрится неплохо. Вместо ГВЛ можно использовать влагостойкий гипсокартон толщиной 12,5 мм, главное покрепче прикрутить к основанию. DSCN0079.jpg
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Купите лист дорогой меди, и красивые клёпки - станет пафосно. Но функционально.
    Ещё лучше по физике процесса - серебро, но не предлагаю
  12. fgh
    fgh
    fgh
    А почему никто про стекло не вспомнил? :)
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Можно сразу увеличительное
