Чем закрыть стены дома снаружи на зиму?
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем VLGSerg, 01.11.13.
  1. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    Я новый пользователь, может не там тему создал.
    Суть в чем:
    есть дом, из керамзитобетонных блоков, два этажа. Судя по всему не успею закрыть его утеплителем и штукатуркой в этом году. Но собираемся жить в нем зимой.
    Вопрос: каким материалом (я так полагаю мягким) можно закрыть стены на зиму, с целью ветрозащиты и не пустить влагу между блоками? Конечно же ищу дешевый материал, т. к. временно, до начала следующего строительного сезона.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можете утеплить его пенополистиролом и сделать защиту СТ 85 по временной схеме!
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Ну-ну.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Запрягли кого?
  5. Ivanpustota
    Ivanpustota
    Ivanpustota
    Внутренняя отделка уже есть? Чем отапливать будите?
    Как то поздновато вы внешней отделкой решили позаниматься. Штукатурка уже замерзнет. Дешевых утеплителей не бывает. Если тратить на утепление дома деньги, то делать это сразу качественно или не делать совсем. Переделывать потом гораздо дороже. Это мое мнение. Но если выхода нет, то можно обернуть подложкой из вспененного полиэтилена, покрытого фольгой. Что то типо этого получится. Правда намного теплее не станет. Если хотите гидроизоляцию стен сделать, то можно просто покрыть Типромом из садового распылителя, Вода после такой обработки не сможет намочить блоки. Способ проверенный лично мной, на собственном доме из газоблоков
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вспененым пенополиэтиленом точно нельзя оборачивать дом! Хуже ничего не придумать! Гидрофобизатором также нельзя обрабатывать стены, потом невозможно будет сделать качественную наружную отделку!
  7. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    Да в том то и дело что в этом году штукатурится не буду, отапливаться буду электро котлом (счетчик будет сделан с учетом этого), я поэтому и ищу дешевый способ, чтоб влагой внутреннюю отделку не испортить. Отделка будет только на 1-м этаже. Утепляться буду уже в будущем году и ТОЛЬКО базальтом, есть, который без связующих идет. Рассматривал вариант эковаты, но нее не нанесешь потом акриловую штукатурку.
    Вот и ищу чем закрыться, хоть полиэтиленом оборачивайся.
  8. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    пенополистиролом - ВООБЩЕ не рассматривается
  9. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    Забыл добавить, если это имеет значение: керамзитобетонный блок стоит поперек, т. е. толщина стены 40см
  10. Ivanpustota
    Ivanpustota
    Ivanpustota
    Я бы на вашем месте не стал ничего утеплять, если не успеваете, в этом году сделать нормально. От влаги спасет Типром К. или любой другой материал на основе гкж94 гкж11 ...
    Почему уважаемый Nadegniy Вы считаете что после типрма не сделать отделку? У Вас есть опыт с подобными матерьяломи? Как я понял, всеравно стена будет покрыта утеплителем. Утеплителю всеравно, покрыта стена гкж или нет.
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Какой только химией не мажут стены! А ведь этим, потом, дышать! ГКЖ-11 (гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость) применяется для химической обработки буровых растворов на глубоких скважинах Понижает водоотдачу и термическую стойкость буровых растворов. На буровых расшифровывалась намного проще- грязно-коричневая жидкость, что недалеко от истины. Приходилось с ней работать, запашок тот ещё!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не будет качественной приклейки, либо сразу утеплять, можно как в прошлом году наш форумчанин из Подмоклово утеплил дом из тёплой керамики Пиротерм 510мм пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 150мм, так как не успевал, то для защиты от солнца обмазал при помощи макловицы поверхность пенополистирола клеем СТ 85, весносошкурил и сделал базовый армирующий слой, декоративную штукатурку. Сейчас сделали зимнюю версию СТ 85 до - 10С, можно сделать базу, а остальное весной. Главное, что зимой можно продолжить внутреннюю отделку.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7548/view вот этот домик в работе
  13. Ivanpustota
    Ivanpustota
    Ivanpustota
    Не всем подходит стены из пенопласта я считаю что этот материал из за своей цены и пара не проницаемость не подходит для стен
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А вы на базальт, акриловую штукатурку планируете?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Покажите этот расчёт? У меня Термокалк показывает обратное!
