СО для дома 70 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ЮRa29, 01.11.13.
  1. ЮRa29
    ЮRa29
    ЮRa29
    Здравствуйте.
    Планирую построить СО для деревенского дома площадью ок. 70 кв. м.
    Главное условие - безаварийная работа при исчезновении напряжения и полипропилен по дому.
    Котёл - Viadrus 22 или самодельный, топливо - дрова.
    От котла ЕЦ до Буферной Ёмкости сталь д. 32мм, от Буфера - ПП32, цирк. насос на обратке. Буфер - без теплообменников.
    Будет ли работать такая схема?
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Безаварийной на ПП не будет.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, до буфера будет ЕЦ, дальше нет, что бы была ЕЦ, трубу подающую на радиаторы надо поднять вверх, тогда может и пойдёт и я бы обратку пустил мимо буфера, ну и до кучи ПП не самый лучший материал для ЕЦ.
  4. ЮRa29
    ЮRa29
    ЮRa29
    На ЕЦ рассчитываю только до буфера, чтобы не взорвался котёл при отключнии цирк. насоса. Т. е. буфер - в основном для "выбега" котла. ПП с ПЦ и только после буфера - тоже не желательно?
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    А что будете делать если надолго "Света" пропадёт, мёрзнуть? Проще сразу сделать ЕЦ, площадь дома маленькая, при правильном монтаже всё должно работать, ну и насос в помощь если хотите.
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    У вас буфер -сталь д. 32мм? Поясните?
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО, вполне работоспособная схема. Единственно, на случай "ухода светы" надолго, надо предусмотреть систему аварийноо питания насоса, хотя бы в "периодическом режиме".
  8. ЮRa29
    ЮRa29
    ЮRa29
    Буфер - ёмкость, только с объёмом пока не определился.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Юра29.jpg Имхо, сделал бы так и забыл,... пожизненно. В родительском доме с 1972 года, работает и по сей день.
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Я "товарищу" уже так предлагал, он желает сэкономить метров 6 труб и нажить себе на всю оставшуюся жизнь кучу проблем.
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Причем всего-то 3/4" труб 6 метров, а не 2 дюйма. :)
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не вопрос, желает может получить, тем более за свой счёт.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Сэкономленные средства, как раз можно будет потратить на бесперебойник для насоса! Думаю, в штукарь уложится...
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @ASN, опять же не вопрос, но скажите какой нужен бесперебойник и нужен ли?,:faq:если насос "поймал механический клин".
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, ну на счёт штукаря Вы наверно пошутили, если только не имели ввиду вражьих денег, здесь вопрос в другом, можно всё сделать на ЕЦ, как пример, у меня стоит куча насосов, которыми управляют температурные датчики, но когда "света" меня покидает, все переходит на ЕЦ. Да согласен КПД всей СО падает. Есть у меня и бесперебойник на 2 кВт, но я его так и не подключил, смысла нет, в 2010 году когда прошёл ледяной дождь, в нашей деревне неделю электричества не было, все работало и в доме было тепло. Вот мы и советуем господину @ЮRa29, сразу сделать правильно, его же не отговариваем не использовать насосы. Электричество есть работает ПЦ, нет- ЕЦ, полнейшая автоматика! А дальше пусть уже сам решает ставить бесперебойник или нет.
