Постелил подкладочный ковёр а под ним вода
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Землеюзер, 01.11.13.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Случилось проклятье!
    До дождей не успел защитить крышу и ОСП мокла под дождём пару недель периодически высыхая и снова намокая - ждал пока солнышко будет хотябы 2 дня чтоб просохло - а оно посветит денёк, завтра дождь, потом опять посветит...
    Смотрел я смотрел на это дело с больным сердцем и решил не ждать пары дней, а так - с утра посветит солнышко, и до 3х 4х часов дня неперставая - настелю ковёр!
    И вот случилась такая погода.
    В 5 часов начал стелить ковёр. Рукой трогал поверхность ОСП - было вроде б как сухо.
    Стелил Anderep Ultra (полностью самоклеящийся) на всю поверхность крыши. До поздней ночи успел всё закрыть (там ещё с мансардными окнами была заморочка обходить их поэтому очень всё долго получилось)
    Прибивал гвоздями только по швам которые закрываются перехлёстом следующего листа)
    Перехлёсты прогревал немножко фенчиком, что бы склеились листы, ато солнышко к началу работ спряталось и холодно было и не приклеивалось нифига.
    Так вот. Закрыл я всю крышу и решил что пусть теперь сколько хотят идут дожди - МНЕ ПОФИГУ! Торцевые планки по фронтонам, прибивал по погоде. Дождя нет - прибиваю, дождь идёт - делаю внутрянку.
    С застилания крыши прошло пару недель. Сегодня полез доделывать последние планки и как то так получилось что пару листов ковра снизу вверх, по краю не очень приклеились - рука влезает целиком под него. Сунул руку, а там МОКРО! :ogo::ogo::ogo::close::close::close::mad::faq::no::close::close::close::close: Как будто роса!
    Короче расстроился слез с крыши и пошёл пить пиво. :son:
    Всё? ППЦ? Сгниёт ОСПха? Демонтировать ковёр уже не представляю возможным
    Успокойте меня пожалуста, скажите что высохнет а?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Высохнет. Летом все приклеится. :)
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Что и даже осб не сгниёт? Не пойму почему, но там не влажно а мокро :faq:
    80% крыши - ковёр уже не отодрать. Я правильно понимаю что если ковёр прилип - значит под ним сухо?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Влажность большая, вот и собирается наверху где придется. Выветрится. Главное, что ОСБ влагостойкая, сразу не вздулась, значит все нормально.
    А если коврик приклеился, значит на сухое.
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо успокоили :)
    Но всё таки что то меня ест.
    Читал где то на форуме, что вскрыли крышу а там черная ОСБ - сгнила. И не просто же пишут что на мокрую нельзя стелить. :|:
    Кроче ладно. Я доверяю Вашему мнению @Ростика, поэтому УСПОКАИВАЮСЬ :super:
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В теории все идеально - ни дождя ни снега :)] На практике всё немного иначе.
    Вообще не понятно, зачем Вам клеющийся ковер? Мы его используем в самых экстремальных условиях, но никак не на всю крышу.
    А между ОСБ столько щелей, что все выветривается.
    Черная ОСБ - это похоже на грибок, он заводится при определенных условиях, например, если подкровельное пространство не вентилируется и там все время влажно и тепло. Сейчас придет зима и все вымерзнет, летом - высохнет, что от зимы останется.
    Все нормально будет :)
  7. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Подкладочный ковёр на всю крышу постелил ибо нужно было закрыть поскорее крышу и второе - не успеваю застелить в этом году черепицу - уже холодно. Да и трубы ещё не смонтированы - от печки и вентиляции. Хочу как надо сделать - чтобы черепицей потом обложить, а то не доверяю я монтажу поверх черепицы - просто на герметик. Печку буду ставить не скоро - ещё пол плиткой выкладывать, утеплять... Многовато предварительных работ. Вобщем решено было приостановить кровлю до весны.
    У меня сосед так оставил на зиму открытый подкладочный ковёр - ничего говорит, выстоял.
    Выбирал специально Андереп ультра, потому что в инструкции написано что можно использовать в качестве временной кровли на 6 месяцев. Конечно в нашем регионе за 6 месяцев тепла ещё не наступит - но я рискнул - надеюсь на чудо. Да и если снегом завалит - ультрафиолет уже не особо опасен ему.
    Ну уж если совсем жесть - что нибудь придумаю весной. Выкинутых денег не жалко. Душевное состояние о том что защитил от дождя крышу - дороже!
    Вариантов то всё равно нет. НЕУСПЕЛ!
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Кстати, хотел ещё спросить. Так как я не собираюсь класть черепичку в этом году, соответственно и коньковый аэратор ставить тоже не могу. Как тогда с вентиляцией быть? Хотя сейчас всё закрыто, но мембрана всё равно колышится - воздух выходит по бокам из под обрешётки - достаточно будет такой вентиляции временной? Крышу утеплю, пароизолирую и буду отапливать максимум пока радиатором, чтоб совсем не замёрзнуть зимой при отделке.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поставьте аэратор, что Вам мешает то? Если топить будете, то вентиляцию лучше сделать.
  10. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А как потом черепицу класть? Вродеб по технологии надо в черепице потом прорезать дыру, сверху аэратор, а на него коньковую черепичку? Для гидроизоляции ведь так лучше будет?
    У меня ветровые планки уже смонтированы, но походу они на выход воздуха по фронтонам через промежутки обрешётки никак не повлияли - ибо мембрана колышится по всей площади крыши нормально - аж слышно как она хрустит, хотя и натянута она как струна, нигде не провисает.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего такого. Аэраторы бывают двух типов - при монтаже и после монтажа.
    Ставьте, потом вокруг обложите черепичкой.
    Фронтонные не должны особо влиять на выход воздуха. Фотки выкладывайте, посмотрим.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Прикрутите коньковый аэратор саморезами через 1 - он сам от воды хорошо защищает...пластик.
  13. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо, так и подумал. Купил вчера Ридж Мастер. Сегодня прикручу саморезами, а когда буду стелить ГЧ - просто откручу его и потом по верху по нормальному снова прикручу.
  14. Kkhaplanov
    Kkhaplanov
    Kkhaplanov
    @Ростика, подскажите пожалуйста. Мучает проблема. Нахожусь в г. Ростов-на-дону. Делаю кровлю себе в доме. Поставили страпилку, гидроизоляцию, обрешётку, контробрешетку. Постелили осб-3. Дожди идут практически без остановки 3-4 день. Монтажники начали накрывать подкладочным ковром андерлеп проф. Осб по поверхности реально мокрое, в плоть до того что стелили подкладочный и дождь моросил. Вопрос: осб сгниет под подкладочным ? Или влага найдёт куда уйти и проблем не будет?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сгнить то не сгниет, но если плохого качества может и вздуться.
    Должна высохнуть. Лучше, конечно, класть на сухую.
