1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Использование тепла сточных вод для нужд ГВС
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Tarior, 01.11.13.
Использование тепла сточных вод поможет сэкономить ?
  1. Однозначно!
    68,5%
  2. Сомнительно...
    22,3%
  3. Нет желания связываться с этой затеей!
    10,8%
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Всем доброго времени суток.
    Собираю информацию для осуществления постройки системы, позволяющей забирать и использовать тепло сточных вод.(Частный дом, дача)
    Задачи:
    1) уменьшение затрат на ГВС.
    2) минимальные затраты на введение в строй системы рекуперации тепла. т. е. отбросим тепловые насосы и тому подобные девайсы.
    Предполагается использовать теплоту сточных вод для ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО нагрева поступающей в дом ЛЕДЯНОЙ (+5) воды из скважины с расходом 0.3-1.5м3 сутки.
    Поделитесь опытом, если таковой имеется (прошу попусту не высказываться)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Изучал данный вопрос.
    Понял, что овчинка выделки не стоит.
    Возможно ошибаюсь.
    С удовольствием ознакомлюсь с мнением и опытом других Форумчан.
  3. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    что именно навело вас на такую мысль?
  4. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    По моему мнению система рекуперации тепла сточных вод (даже самая примитивная) это всегда сочетание определённых и необходимых условий работы продуманной конструкции.
    Тут не отделаешься простым змеевиком в отстойнике.
    Прежде всего, раз уж мы хотим извлечь тепло из ТЁПЛЫХ сточных вод, необходимо четко разделить теплую воду от душа и раковины в ванной от холодных потоков из унитаза и жирной воды из кухонной мойки.
    Необходим комплекс мер по утеплению накопительного отстойника и подводящей трубы.
    Даже в случае использования центральной канализации (по улице) считаю вполне целесообразным поставить промежуточный накопитель для тёплых сточных вод.
    Далее давайте подумаем как нам извлечь тепло... прежде всего направив его на нужды гвс т. к. для отопления извлеченного тепла явно не хватит.
    Никто не говорит об эффективности в 80-90%
    но 30-40% вполне достижимы..а это уже очень прилично.
  5. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    Доброго времени! Что если установить тепловые трубки? тогда мы сможем отобрать тепло с хорошим КПД.
    То что нужно экономить, это 100%.
  6. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    хорошая идея!
    это лучше чем просто змеевик из трубы... и электрики не нужно...
    даже не задумывался над этим... а тем временем тепловые трубки уже вовсю применяются в солнечных коллекторах...
  7. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    В вентиляции их используют для рекуперации тепла. Только в нашем случае они работать будут эффективнее. Коэффициент теплоотдачи лучше у воды. хотя... могут покрыться налетом... надо схему рисовать...) на бумаге гораздо эффективнее думать.
  8. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Есть ли информация где купить тепловые трубки? медные, без стеклянных колб.
    думаю в самый раз подойдут.
  9. ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    ООО ТНУ
    Казань
    К сожалению сейчас сказать не могу... я на производстве спрошу, может быть подскажут поставщиков...
  10. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Погуглил... и ничего не нашел..кроме устройства, которое не такое уж и сложное.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Уже давно используем септик с целью полного возврата слитого в него тепла. Прямой фреоновый теплообменник в септике в защитной оболочке + бойлер с небольшим ТН для нагрева ГВС.
    Температурка зимой в септике держится от +15С и выше.
    Эффективность процесса возврата тепла из септика и экономия на нагрев ГВС - практически максимально возможная.
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Когда я предложил эту идею, тут у некоторых истерика была по поводу того что это-утопия. Условно говоря предлагалось трубу подачи воды из скважины обернуть раз несколько вокруг септика. Народ кричал что нефига не нагреется. типа все тепло заберет грунт. Ну может потом еще конструкцию утеплить. А тут смотрю жизнь кипит :hello::super:
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Стоимость оборудования и работ по реализации этой затеи и получаемый от этого эффект.
    Не окупится никогда! ИМХО
  14. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    прошу вас подробнее описать вашу систему.
    не совсем понимаю что означает прямой фреоновый теплообменник.
    установлен ли тепловой насос?
    буду признателен...
  15. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Дедовск
    Ну у меня такой рекуператор. Для изготовления Вам понадобится:
    - 160 труба ПВХ для канализации. Метраж определите самостоятельно в зависимости от глубины закладки канализационной трубы и высоты впуска в дом.
    - 100 метров 16 PEX-b трубы. НЕ МЕТАЛЛОПЛАСТ!
    - Два десятка углов поворота на 90 градусов для PEX трубы.
    - Сверло, заклепки, инструмент для клепки.
    - Теплоизоляция K-Flex в рулонах, скотч, клей, растворитель для клея.
    Эффект основан на том, что вода имеет свойство течь в вертикальной трубе по стенкам, а не падать как камни :) В горизонтальном положении такой рекуператор не работает!
    В общем беретете трубу.
    Размечаете на ней на равных расстояниях будущие отверстия, сверлите отверстия и заклепками крепите углы поворота:
    Получаете:
    Далее я не буду рассказывать что и как, все сами поймете из картинок:
    IMG_20130618_201148.jpg IMG_20130618_203237.jpg IMG_20130618_203907.jpg IMG_20130618_212952.jpg IMG_20130618_215001.jpg
