1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Выдавило вагонку - приемка работ
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем korsun, 01.11.13.
  1. korsun
    korsun
    магнат стройбизнеса
    korsun
    магнат стройбизнеса
    Доброго всем дня! Провожу приемку работ по отделке - внутр. отделка газобетонного дома вагонкой (снаружи утеплен и обшит сайдингом, гидроизоляция установлена). Дом отапливается эпизодически электрическими вентиляторами, полноценное отопление на подходе.
    В некоторых местах вагонку выдавило на 2-4 см. Я прошу устранить данный дефект - подрезать выдавленные планки или пересобрать, но рабочие утверждают, что ничего делать не надо, т. к. после включения нормального отопления вагонка сама ссохнется и вернется на место, а если её подрезать сейчас, то потом появятся щели.
    Кто прав и что делать? Принимать работу в текущем состоянии и ждать или исправлять (и как)?
  2. Алекc11
    Алекc11
    Алекc11
    Санкт-петербург
    Установлена вагонка явно повышенной влажности. лучше демонтировать и установить заново. заодно антисептируйте тыльную сторону - из-за повышенной влажности возможно появление плесени
  3. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    Очередное заблуждение. Строителивам правильно говорят. Вагонка при обшивке была сухая, но так как постоянного отопления нет, то она набрала влажность, расширилась и соотвнтственно её выперло.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вам @veresov, правильно написал, иначе будут щели при высыхании вагонки. Просто, когда будет постоянное отопление и если через 2-3 недели вы увидите, что пошла усадка вагонки, а она не возвращается на место, то нужно аккуратно ее прижать к стене. Если сейчас уберут выпуклости, то потом почти на 100%, что в этом месте будут щели. Возможно дом при укладке блоков попал под дождь, прежде чем у него сделана была крыша, вот из стен вагонка и напиталась влагой.
  5. veresov
    veresov
    veresov
    Боровичи
    На самом деле сказать сколько времени поадобится чтобы вагонка всталана место сказать сложно, но она встанет. Единственное в чем может быть проблема это период до высыханя вагонки. Чем дольше тянете тем тем менее положительные последсвия вас ждут. Вагонка это дерево и если его на длительный период "заставлять" находиться в "ином" положении то она будет желать в "нем" и остаться.
