1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужно ли создать положительную температуру на зиму?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Упырь Лихой, 01.11.13.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Дом из тёплой керамики (380 мм), облицованный кирпичом. Фундамент ленточный, заглубленный ниже уровня промерзания. Для этого здания избыточно мощный. Подвала нет. Закрыт тепловой контур. Внутренней отделки (ни черновой, ни чистовой) и коммуникаций пока никаких. Грунт – средний (или тяжёлый) суглинок, обратная засыпка котлована песком. Есть пристенный дренаж, отмостки нет.
    Возведена коробка с крышей в декабре прошлого года, кладочные работы закончены в октябре прошлого года. За прошедший год (включая зимовку) я не заметил каких-то проблем в стенах.
    Прошу совета: насколько нужно организовать временное отопление на этот зимний сезон, чтобы поддерживать положительную температуру внутри? Или оставить недостроенный дом неотапливаемым?
    Есть электричество 10 кВт 380 вольт, сейчас с перерывами длительными (3 дня в неделю) – продлевают куда-то линию. Параметры стабильны – свой трансформатор, потребителей пока мало. Стоимость киловатт-часа большая, хотя есть приемлемый ночной тариф. Газа нет. Бюджет достаточно ограничен. Я не буду вести зимой никаких работ точно, с наступлением сезона – не факт, что сразу.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Посоветовал бы вам сделать вентиляцию в доме (желательно в трубу) для циркуляции воздуха, а выгоды от отопления вам никакой.
  3. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Есть два дымохода и три вентканала параллельно. Если я правильно Вас понял, стоит сделать ещё дырку внизу (на месте одной из трёх входных дверей) для поступления воздуха?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Зиму уже стоял (в декабре ведь по холодку заканчивали!). Никаких проблем не предвижу. Хотя если бы фунд был утеплен снаружи (чтобы от фундамента грунт под мим и вокруг него не промерзал) - было бы лучше.
    Как этот момент реализован?
    ПыСы - помню я Вас, общались вроде туточки. еще на стадии планов Ваших.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Даже если не будет дополнительно организованных дырок имхо проветривание гарантировано - обратную тягу по какому-нибудь каналу никто не отменит... Пара щелей при этом ведь найдется всё-равно - хоть под дверью?
  6. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Есть утепление под полом - 20 см пенополистирола, как под фундаментом - скорее всего нет, но сейчас не готов точно сказать.
    Да-да, я тоже помню Вас.
    3 мм от двери до коробки. Входные проёмы на сейчас утеплены 20 см пенополистирола, включая плоскоти дверей. Окна - ПВХ.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Полы по грунту (грунт-утепление-стяжка пола) или холодный подпол? Если первый вариант - Имхо - нихт бояться. Снег вокруг дома не чистите - жить будет.
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Первый вариант, но не стяжка, а плита, и лежит на фундаменте. под утеплителем - трамбованный песок.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Утепление проемов (без отопления дома) имхо излишек (можно было деревянным щитом с щелями закрыть).
    Ручки пары окон на первом этаже напротив друг друга (сквозняк чтобы был) поверните на 45гр - вентиляции для полнейшей просушки дома имхо будет "за гланды".
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А для чего нужно сделать положительную температуру? Год простоял прошлый, а второй год, что, думаете развалится? :)
    Все нормально будет. Иней на потолке только будет:)
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    если торцы плиты теплоизолированы - вообще вечный феншуй для отопления дома. Но утепленную отмосточку и утепление цоколя если сделать - полный заклад и перезаклад от проблем с фундом (при любом режиме эксплуатации - хоть с отоплением, хоть без).
  12. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Люди баяли, разрушаются так каменные дома. На работе коллега мотался каждый день кормить дизелем пушку.
  13. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Спасибо, возьму на карандаш, но, скорее, на следующий сезон.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    если грунт промерзнет - будут напряжения и разрушения. Не промерзнет вообще - никаких траблов. И критичнее промерзание через фунд "плита" - не Ваш случай вообще. Спать спокойно рекомендую.
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Мне кажется, это ерунда. Понятно, что с годами без тепла дом разрушится. Но не из-за минусовой температуры, а от процесса выветривания. Но для этого пару десятков лет нужно. В России недостроев стоит видимо-невидимо, и чего то они никак сами не хотят разрушаться.
    Главное - фундамент и пучение. Если он у вас ниже глубины промерзания, то все будет нормально. Еще раз: где локига в том, что раз дом простоял одну зиму без тепла, то вторую не простоит?
