Участок с ямой под цоколь, давно зарос
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ЕленаАнна, 01.11.13.
  1. ЕленаАнна
    ЕленаАнна
    ЕленаАнна
    Тольятти
    Приобрела я Участок с выкопанной ямой под цоколь. Яма заросла давно в том числе и деревья имеются. Подскажите, какую необходимо произвести подготовку, для того чтобы построить там подвал из ФБС. Почва - почти 1.5 метра плодородный слой, затем суглинок, вод грунтовых нет. Промерзание до 160-170 см. в наших краях. Строительство хочу провести сейчас в ноябре., буду благодарна за быстрый ответ.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вы хотите сделать сейчас фундамент и оставить в зиму ненагруженный или только подготовить к следующему году к установке ФСБ?
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я бы сейчас строить не стал. Минусовые температуры близко. Бетон не будет полностью вставать. Замерзнет до весны. А весной как начнет все пучить кособочить. Все настроенное перекосит нафик.
  4. ЕленаАнна
    ЕленаАнна
    ЕленаАнна
    Тольятти
    Да, есть такая необходимость, нужно не только фундамент сделать но и дом строить зимой.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    бывает такое. И Вы готовы потратить кучу лишнего бабла на зимнюю стройку? Готовить теплые растворы и греть, укрывать кладку от замерзания?
    А потом молиться, чтобы дом не перекосило и стены не повело весной, когда все оттаит?
    По существу Вашего вопроса нет ничего сложного. В интернете масса схем и вариантов реализации.
    Например:
    Подчистить котлован. Трактором или вручную. Выйти на нужный уровень и горизонт.
    Отсыпать 10-20см песка/отсева. Трамбонуть.
    Отсыпать 10-20см щебня. Трамбонуть.
    Далее в зависимости от бюджета. Лить плиту (дороже и дольше) или сразу ставить контур несущих стен, начиная с ж/б подушек под фбс.
    Завести и смонтировать стены из ФБС нужно два-три дня.
    Накрыть плитами перекрытий нужно пол дня, максимум день.
    Далее, гидроизоляция, утепление, обратная засыпка.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вы имеете представление, насколько удорожает дом от зимней стройки? Вам слегка уже описали... Ноэто на бумаге несколкьо предложений. А в реалии реальные, и не малые деньги. Причем риски все равно остаются.
  7. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Если бетон не лить, а сделать фундамент целиком сборный, то в конечном итоге зимнее строительство может выйти даже дешевле, т. к. расценки на материалы, доставку и работу зимой падают. При наличии незамерзающего источника воды на участке и при применении противоморозных добавок большого отличия от летнего строительства вы не заметите. К тому же не будет проблем из-за дождей.
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    зато будут проблемы из-за того что в яму налилось воды и она замерзнет
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    + постоянная чистка от снега. Его будет постоянно наметать в яму.
    + бытовка для рабочих. Счёт за отопление бытовки Вас "приятно" удивит весной.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если дом из дерева (сруб, брус, каркас)-рискнуть можно, но если что-то другое-то:no:.
  11. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Для рабочих в любом случае, бытовка (помещение) нужно. Лишние тысяч 15 за отопление в общих тратах на строительство, конечно громадная сумма :). Зачем вам котлован постоянно чистить? Только на момент монтажа и засыпки. Зато любая техника без проблем подъедет.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Посчитаем.
    6 месяцев зимы, 180 дней * 24 часа = 4320 часов.
    Если обогреватель 2кВт * 4320 = 8640кВт
    Если кВт стоит 3 руб, то цена обогрева бытовки 8640*3 = 26000руб.
    Дальше. Рабочие будут бесплатно котлован чистить?
    Дальше. Зимой может рабочая сила и дешевле, но зато её меньше т. к. разъезжается народ. В итоге может стать ещё дороже.
    Дальше. Стоимость противоморозных добавок. Кстати добавки "работают" только при заливке. Дальше бетон/раствор уже надо греть и постоянно укрывать. А это опять денежки.
    Вот и получаем, что не так сладок мёд, как о нём думает самозастройщик.
  13. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    А если 2 руб кВт и 1.5 кВт мощность. Суть не в этом. А в том что цена на материалы, доставку и работу падают до 10%. Фундамент я предлагал делать сборным. А для раствора с добавками замерзания не страшны.
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну вот Вы проектируете свой дом сами. Отдайте 50 000 руб проектировщику и получите готовый результат. Ведь "лишние тысяч 50 за проект в общих тратах на строительство, конечно громадная сумма". Почему-то в этом случае Ваша логика работает против Вас:hello:
  15. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Б/у фбс можно запасти хоть когда - аренда спецтехники примерно одинаковая все время, а собирать их проще и дешевле весной
    армопояса все равно придется делать - это нужно миксер с присадками будет загнать и греть всеравно
    да и не везде зимой техника доедет - на моем участке пока только летом можно что-то делать
