Существует ли такая автоматика
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем DiViGion, 01.11.13.
  1. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Возможна ли такая схема автоматизации:
    Диспозиция: Квартира, Канальник, ПВУ с рекуператором, и несколько зон, которые должны раздельно регулироваться.
    Функциональность:
    1. кондей автоматически не включается, когда на улице прохладнее (на определенную дельту), чем дома, в этом случае охлаждение ведется вентиляцией, если этого хватает. Возможно режим "кондей" будет включаться с любого пульта вручную
    2. Каждая зона отдельно управляется с помощью зональных клапанов (управление температурой за счет объема воздухообмена).
    3. Каждая зона может быть отключена (клапан закрыт); если закрыты все клапаны, должна выключиться приточка и кондей. Если (при охлаждении) какая то из зон поставила более низкую температуру, чем в других зонах - должны зажаться другие клапана.
    4. Режимы:
      • за бортом > 25 Вентиляция на подмес в кондей для охлаждения/осушения,
      • за бортом 18-25 Вентиляция (работает только ПВУ через байпас (мимо кондея)
      • за бортом 10-18 Вентиляция с целью охлаждения (работает только ПВУ через байпас), клапана зажимают воздухообмен для регулировки температуры
      • за бортом -10+10 Вентиляция на подмес в кондей на подогрев в межсезонье (НЯП, эффективно до -10),
      • за бортом < -10 Вентиляция через байпас с калорифером перед рекуператором, приток зажимается, исходя из мощности калорифера.
        Границы, очевидно, примерны. Как следствие, возникает необходимость управлять оборотами ПВУ
    5. Вся система может и должна отключаться, когда никого нет (можно вручную). Важно обеспечить, чтобы воздуховоды перед отключением высушивались.
    Весь этот креатив для снижения энергопотребления с минимальной потерей функциональности.
    Вторая цель - использование единой системы воздуховодов для кондея и вентиляции.
    Еще раз вопрос: существуют ли такие системы, которые реализуют такую схему. К кому обратиться за настройкой (пока не нашел компаний, берущихся за такую задачу)
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Весь этот "креатив" сойдет на нет когда вам ценник озвучат. срока окупаемости у этой схемы нет
  3. DiViGion
    DiViGion
    DiViGion
    Любые ответы, кроме названий контроллеров. Хотя бы направление обозначьте. Достаточно простая логика для контроллера на ПЛМ. Вопрос, какой из них и кто хорошо запрограммирует.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Segnetics
    не все так просто как кажется. при закрытии большинства клапанов, необходимо снижать скорость вращения вентилятора иначе будет свист, таких мелочей полно. со стороны все выглядит просто
  5. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Очень знакомая постановка задачи...
    Тут два варианта:
    1) самоделкин и контролер на базе Arduino (или на чем удобно программировать самоделкину)
    2) реализация все этой логики про промлогике от Siemens (например) со всякими m-bus и т. д. некоторой фирмой (не знаю таких, не спрашивайте), ценник будет под млн рублей - так как работа штучная и очень "профильная", не переиспользуемая по рынку.
  6. Domsoft
    Domsoft
    Domsoft
    Есть вариант но с не которым изменением логики (аргументированным) можно на сигнетиксе, МЗТА, сименс подойдет но дороже. влюбом случае свободно программируемый контроллер, докучи ребята делают возможность дистанционного управления по GSM если еще требуется в личку напишите дам контакты. 123.jpg
    на фото пример дистанционного управления чиллером не ваш случай но так для визуализации.
