Гидроизоляция для холодной крыши - а нужна ли ?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем kriket, 01.11.13.
  1. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    @Хозяин дивана, Да мягкая мне тоже не по душе!
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А жестянка - наше Фсё! Дёшево и на века! :super::aga:
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Разумеется, чай не "for agricultural and light domestic buildings", как красиво было написано на офсайте гандулян, но у нас лайт доместик обычно называют сортир, а агрикалчерал это курятник по простому...:aga:
  4. Николай_Шкробов
    Николай_Шкробов
    День добрый. Почитал ветку так и не понял какую пленку нужно укладывать под профнастил на холодном чердаке, то что гидрозащитную понятно, а вот что с паропроницаемостью, она должна пропускать пар или нет? Крыша покрыта шифером, лет 50 ей, пришла пора менять, там керамзит, пленок никаких ясно нету, но там же сухо, нынешние покрытия хуже чем были 50 лет назад?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Нынешние покрытия несут две важнейшие функции: чтобы было привлекательно и покупалось хорошо. А то, что снег лавинами слетает, пленки ставить надо, потому что конденсат появляется - это всего лишь побочные, дополнительно оплачиваемые, эффекты. :)]
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Что то не вывожу я в этом годе металл, а стропилку всю купил, решил так, собираю все, делаю гидроизоляцию банерами внутрь дома снаружи будет фирменная, баннеры, это что бы ветрами фирменную не изорвало, далее контр-обрешотка и обрешетка, а металл буду по финансам смотреть
    Как такой варик, тоесть по сути я буду делать все по уму, тока металл не вешать
  7. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Спрошу иначе, выдержит ли гидроизоляция зиму? без металла
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Да, она и в "голом" виде выдержит. Фактически лишь бы ветер не истрепал, а от ветра Вы её банерами прикроете.
  9. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Имею холодный чердак с кровельным покрытием из металлочерепицы. Под металлочерепицей - гидроизоляция. Каждое летнее утро из-под кровли по гидроизоляции вытекает столько конденсата, что его хватит на капельный полив какого-нибудь кустика или деревца :) Ответ на вопрос о необходимости гидроизоляции под металлочерепицей однозначный - она нужна!
  10. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    @ЕвгенийКекс, Странновато... Что то у Вас не впоряде с проветриванием кровли значит... За эти 2 месяца что я исследую этот вопрос я общался начиная от любителей заканчивая строителями и продавцами К. Материалов. И больше было за то, что смысла в холодном чердаке в ней нет, как итог, я исследовал родительский чердак, у них мансардный этаж, причем без ГИ. все норм. Но я буду скорее всего ее делать, только потому, что у меня в этот год на металл не хватает(
  11. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Согласен. А вы уверены, что вам удастся обеспечить достаточное проветривание? Какие меры для этого будете предпринимать?
    Кстати, гидроизоляция типа Изоспан D выдержит зиму безо всяких баннеров. У меня на веранде она три года вместо стекла с южной стороны висела. Ни солнце, ни сильные порывы ветра ничего ей не сделали. Только крепить нужно хорошо. Само полотно очень прочное.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А не надо там ничего шибко проветривать. За день на солнце чердак так прогревается, что потом всю ночь там тепло и никакой росы. Если пленки нет. Пленка металл отсекает и он уже не прогревается от запасенного тепла, вот и бежит конденсат. Конденсат, кстати, он из уличного воздуха получается, а проветривание чердака еще больше приносит этого самого уличного воздуха.
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Здраствуйте помогите советом, строится каркасная баня 3.75х5
    Утепление по потолку150мм чердак холодный, лежать будет кровельный профлист
    крыша вальма
    Так вот нужна ли на крыше по стропилам вальмы мембрана А?
    Хотелось бы сразу по стропилам сделать обрешётку и закрыть профлистом без всякой пленки (мембраны) чердак ведь холодный да и баня не постоянно отапливаемая.
    Как думаете будут ли какие трудности потом при использовании бани?
    И на что нужно обратить внимание если не накрывать ветровлагозащитой?
  14. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Проблема не в том, что температура отапливаемого помещения как-то влияет на температуру воздуха в чердачном пространстве, а в том, что температура воздуха на чердаке всегда отличается от температуры наружного воздуха, что является условием образования конденсата. Исключением здесь, наверное, является чердак с незашитыми фронтонами.
    Я не спец, но я понимаю это так. У меня с крыши летом конденсат капает всегда (холодный чердак, потолок прекрасно утеплен), но капает на мембрану, поэтому и утеплитель, что лежит на чердаке, сухой.
  15. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Тоже забрел в данную тему с таким вот вопросом. Т. к. делаю пристройку и думаю класть пленку или нет.
    Почитал тему и вспомнил, что у меня во дворе самый обычный навес, ветра под и над ним гуляют мама не горюй, так что продувается еще как (под крышей явно продув поменьше будет). Так вот март-апрель и октябрь-ноябрь, когда воздух еще холодный, а южное солнышко с утра начинает припекать, то снизу профнастил весь мокрый! У меня под ним много всякого хлама лежит и приходится накрывать, т. к. все это капает вниз, а иногда прям течет. На примерно 50-ти квадратах навеса по утрам ведра 2-3 воды точно можно собрать.
    Так что не знаю как в других регионах, а у нас на юге пленка против конденсата однозначно нужна, иначе все польется вниз!
