Односкатная крыша больше 6м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем others, 01.11.13.
  1. others
    others
    others
    Moscow, Russia
    Строю гараж
    Вид изнутри:
    Почему-то решил, что крыша будет односкатной
    И, соответственно, сделали одну стену ниже, вторую на 80см выше
    Здесь все готово
    Но столкнулся вот с чем
    Если смотреть на план, то стена в самом низу длиной — 7,5 метров
    Для изготовления крыши предполагалось брать брус 150х150mm
    проблема в том, что брус — 6 метров
    а почти 9–и метровый брус идет уже клееный, что сразу очень дорого
    Вариант 1
    Взять 6–и метровый брус и нарастить его внахлест металлическими шпильками
    Вариант 2
    Бросить поперек железный двутавр как над воротами (16mm), и укладывать брус на него, вдоль длиной стены
    Но столбик по центру, который разделяет ворота и дверь, и на который, по сути, ляжет нагрузка, не имеет фундамента. Он стоит на 20 см бетонной плите (мы его достроили потом, когда я узнал сколько будут стоить 7–и метровые подъемные ворота)
    Картинка для лучшего понимания 2–го варианта
    Синий — двутавр
    Коричневый — брус 150*150mm
    Красный — ворота и дверь
    Будет ли вообще такая конструкция держать
    О том, что снег придется чистить в любом случае я уже понял
    Территориально - подмосковье
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Длина двутавра? Может взять соответствующий и без столбика можно будет.
  3. others
    others
    others
    Moscow, Russia
    Двутавр где-то 6 метров получается
  4. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Зачем было так изврощаться)
    нужно было сделать все стены одной высоты, а у крыши поднять передню часть...ну да ладно.
    Армопояс делали?
    Брус будет сльшко тяжелый. Положите вместо бруса доску 50х200 соединеную межсобой шпильками. По лицевой и задней сторонам под доску положите брус 100х150 (ну или больше) и паралельно брусу киньте 2-3 двутавра.
  5. others
    others
    others
    Moscow, Russia
    Армопояс не делалирешили ограничится доской 50х20 плашмя сверху по блоку
    а кинуть два-три двутавра - чуть подробнее? какой размерности (при их длине в 10м)?
  6. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Ширина гараж сколько? 9м?
  7. others
    others
    others
    Moscow, Russia
    Он трапецевидный (на плане видно)
    длина - 10,3
    ширина - 7,5 (короткая стена - 6,5)
  8. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Сделайте так, как Вы нарисовали, с использованием одного двутавра, но придется поставить под него упор ввиде столба.
    Доску 50*200 соединить межсоболой шпильками. фото прилагаю
  9. others
    others
    others
    Moscow, Russia
    А у вас на фото двутавр просто на блоках лежит?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хороший вопрос.
  11. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
