1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужен ли дренаж у основания МЗФЛ на глине с уклоном?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем JVoyakina, 01.11.13.
  1. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Здравствуйте, люди умные!
    Мне залили неделю назад фундамент, 7,5 на 9, уклон по меньшей стороне 60 см, лента сильно армированная каждые 30 см, общая высота в земле + цоколь - 140 см, ширина 40 см. Подвал отдельно лежащий шириной 20 см 2х3, 220 см глубиной вчистую. Дно осталось земляное. Есть большое искушение до снятия опалубки потратиться на вкапывание рядом с основанием ленты дренажной трубы и засыпание наружных стенок ленты песком.
    У нас глина сплошная. УГВ не видели и на трех метрах. Однако на одном углу когда копали - на метре появилась водичка. Видать, попали на родничок.
    Посоветуйте, пожалуйста! Может не надо денег на рытье песок и гравий выбрасывать? Залить дно подвала, закидать побольше землей и накрыть рекламным винилом на зиму?
  2. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Про какой уклон идет речь? Уклон рельефа поверхности? Что-то не видно уклона на фотках.
    И что означает "отдельно лежащий подвал"? Судя по фоткам, он лежит не отдельно, а внутри основного фундамента. :faq:
    Если есть подвал, дренаж делать однозначно. Каким бы грунт не был, вода дырочку найдет. Особенно весной.
  3. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Спасибо, что обратили внимание.
    Подвал имеется в виду не привязанный к ленте фундамента, внутри.
    Уклон рельефа по короткой стороне.
    дренаж планировался такой: откапывается до подошвы фундамент по периметру внешней части, кладется дренажная труба, карман засыпается гравием и песком. слив будет идти вниз в существующую дренажную яму септика с покрышками. Она ниже по рельефу.
    уклон - в сторону на рисунке верхнюю - там где подвал собственно.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А зачем фундамент откапывать до подошвы? Обычно немного отступают от фундамента (метра полтора, у кого сколько возможности есть), и там роют траншею по внешнему периметру фундамента на глубину промерзания.
    А вообще здесь на форуме есть специальные темы, посвященные дренажу. Там все подробно рассказано.
    Вообще конечно, помимо дренажа, хорошо бы еще гидроизоляцию подвала сделать.
  5. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @avsergeev71,
    Вопрос жабы - тратиться сейчас на дренаж до обратной отсыпки или ждать след. сезона и рыть больше по объему. Нам же надо на зиму все забросать зарыть...
    а если лазить по форуму - мнения разные от обязательности этого процесса до возмущения лишним закапыванием денег.
    Гидроизоляция подвала будет обязательно. У нас даже бетон залит в запаянный карман из гидроизола, лежащий на песчаной подушке, насыпанной на геотекстиль.
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я бы не стал располагать дренажную трубу в плотную к фундаменту. Ему это не на пользу.
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Дождитесь лучше весны и сделайте по-нормальному.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    В глине воды нет, только дождевая и талая. Отмостка м планировка по большей части исключат попадание воды. Дренаж имеет смысл по границе отмостки.
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    :super:
  10. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Спасибо огромное. Уже легче. Можно ли обратную засыпку до горизонта делать той же глиной? или песком надо?
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если потом будет отмостка, наверное до горизонта не стоит: последние сантиметров 15-20 лучше песком.
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    А вообще глиной даже специально фундамент обкладывают - получается водонепроницаемый глиняный замок.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Только не в зиму. если глина воды наберет и потом замерзнет-вывернет вашу засыпку вместе с лентой...
  14. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    А как быть - оставить незасыпанным?
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Полы по грунту планировали потом? Если грунт сухой, то в принципе можно засыпать, хотя рекомендуется засыпка песком. Цоколь утеплять придется потом, а на зиму укрывать пленкой, чтоб не мок...Это если засыпете глиной...
