КББ в пол блока или кладка в кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Grinlawyer, 31.10.13.
  1. Grinlawyer
    Grinlawyer
    Grinlawyer
    Сочи
    Планируем строительство дома в Краснодаре. Двухэтажный дом 10*10 с несущей стеной посередине дома, делящей дом пополам. Не можем выбрать материал строительства, чтобы тепло, недорого, долговечно и красиво :)
    Варианты:
    1) Полблока КББ+ полиуретан утеплитесь 10 см+ облицовочный кирпич
    2) кладка в один кирпич+ утеплитель полиуретан 6 см+ облиц кирпич
    3) кладка в блок КББ + камень ракушечник без утеплителя.
    Посоветуйте какой пирог выбрать или может есть альтернативные варианты экономичнее и эстетичнее. Муж против штукатурки. Отапливать планируем углем или пеллетами
  2. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    "Не можем выбрать материал строительства, чтобы тепло, недорого, долговечно и красиво" - когда найдете такой материал, расскажите всем!
    1. Тепло. Посчитайте теплосопротивление ваших вариантов. Считается легко. Теплосопротивление складывается из отдельных сопротивлений каждого слоя (КББ + Полиуретан или кирпич + полиуретан).
    А сопротивление каждого слоя = толщина слоя (в метрах) / коэфф. теплопроводности. материала (http://www.teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36)
    Далее сравниваете теплосопротивление варианта с требуемым для вашего региона. Хотя, например, если топитесь газом, то нужно посчитать, имеет ли смысл утепляться или выгоднее за газ переплачивать.
    2. Долговечно. Нужно посчитать прочность кладки на сжатие и на устойчивость. Тут необходимы размеры дома, толщины стен, высоты стен, тип перекрытий и т. п.
  3. Grinlawyer
    Grinlawyer
    Grinlawyer
    Сочи
    Тепло расчет просчитывала для каждого из вариантов. Для нашего региона подходят все варианты. Размер дома 10*10. Перекрытия монолит. Сомневаюсь достаточно ли будет стены в полблока или в один кирпич по нагрузке. Отапливаться газом не планируем пока. Думаем пеллеты или уголь.
  4. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Что за блок? пустотный, полнотелый, марка прочности камня или блока есть? протокол испытания блока у производителя есть?
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Возьмем, например, пустотный блок (несколько щелей), прочность блока, как правило - 35 кг/см2. Именно прочность блока, а не камня, из которого он сделан.
    По СНИП СНиП II-22-81, прочность кладки из таких блоков на сжатие будет 10 кг/см2 (при том, что мы знаем марку прочности блока целиком!). Следовательно, 1 м. п. вашей стены несет нагрузку в 0.2*10000=20т.
    Естественно есть проемы, которые нужно рассчитывать.
    По устойчивости стены также есть нормы. Там берется соотношение высоты к длине стены и сравнивается с табличными значениями.
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Для двух-этажного дома кладки и в 1 кирпич, и в пол-блока маловато (для «долговечно»).
    Если думаете делать монолитное перекрытие (есть возможность) - то почему не сделать и монолитные колонны, тогда всё равно, из чего у вас будут стены и какой толщины.
  7. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Как Вы пришли к таким заключениям? В кирпич строят и проектируют. Нужны расчеты.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    судя по всему у ТС проекта нет и не будет -т.е. расчета так же
    потому стена либо в блок, либо в 1,5 кирпича безрасчетно пройдет (если нет наворотов)
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Тогда дешевле сделать расчет у конструктора :)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    за "мозги" редко платят ;)
  11. Grinlawyer
    Grinlawyer
    Grinlawyer
    Сочи
    Колонны думаю будем лить, по теплопроводности полблока теплее чем один кирпич, поэтому наверное остановимся на доме в полблока
  12. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Я тоже хочу дом в пол блока + 5см пенополистерол + облицовочный кирпич.
    Посоветовшись с умными людьми сделал вывод что первый этаж лучше делать не из КББ который имеет прочность 50-75 а из пескобетона с прочностью 100, дабы не переживать за прочность дома! а второй этаж уже из КББ.
  13. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не 5 см пенопласта, а 15 см ваты. Тогда нормально)
  14. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    А чем пеноплекс плох? в характеристиках указано что 10 см заменяет 1,5 метра кирпичной кладки! или все врут?
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Врут конечно)
    Но дело не в этом. пенопласт чуть теплее ваты и вообще утеплитель замечательный и экологичней ваты.
    Но вот как вы в вашем варианте стены все это сможете реализовать?
    Ни как не сможете, практика не позволит. Потому как пенопласт вы не сможете герметично прижать к стене, останутся пустые пространства. И вообще видели как утепляют им на стройках гонят две стены и просто закидывают его между стенками. Пенопласт хороший утеплитель для мокрого фасада, но не для колодцевой кладки.
    Ватой можно утеплить качественно, но для этого нужно сперва строить коробку, потом утеплять, потом облицовывать.
    В общем проблем много, я уже две стройки видел где стены в полтора керамзитоблока (60 см) не знаю будут утеплять или нет)
