1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Можно ли так уложить изоспан А
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Макс 47, 31.10.13.
  1. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    поселок городского типа Рябово
    Добрый вечер, увожаемые форумчане. Строю каркасный дом для ПМЖ, каркас, крыша готова. Так как сайдингом по финансам получается обшить только следующим летом, сделал так: изоспан А положил между утеплителем и осб плитой без зазора, чтобы защитить утеплитель от осадков которые могут попасть между стыками осб. Теперь усомнился в правильности такова решения, посоветуйте пожалуйста.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Ветро-гидроизоляция как раз служит для защиты конструкции от воздействия атмосферных осадков. Правильнее её было бы располагать поверх ОСБ.
  3. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    Спасибо за ответ, это я какраз панимаю. Просто интерисует, нечего страшного небудет от того что она под осб? И в дольнейшем мне под сайдинг снова класть ветрозащиту?
  4. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    @Макс 47, Сосед, я самой дешёвой обтянул снаружи, у меня хоть и из СИП, но принцип тот же
  5. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    Вы мне лучше скажите, от того что ветрозащита между осб и утеплителем, небудет ли там утеплитель гнить или каркас?
  6. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Так гидроветрозащита паропроницаема, поэтому проблем быть не должно.
  7. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    Спасиба, успокоили. Я уже думал что весь утеплитель вынимать придется.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    она хоть и паропроницаема, но создает дополнительный паробарьер...на сколько это критично надо смотреть по каркулятору...
  9. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Макс 47, добрый день! Если говорить строго, то производитель Изоспана А требует устанавливать пленку на утеплитель с зазором (в отличие от супердиффузионных мембран Изоспан АМ м АS). Наличие зазора облегчает испарение влаги из утеплителя. Если при этом поверх Изоспана стоит еще и ОСП, то предсказать результат будет очень затруднительно. Удачи!
  10. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    Просто непонятно, откуда в утеплителе влага, если внутри дома пароизоляцыя? Получается, еслиб я вобще неположил изоспан А, то влага также упиралась в осб, а испорялась только через стыки между листами...
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Любой материал имеет имеет свойство пропускать пары воды, даже пароизоляция. Суть в том, что для одного материала (пароизолятор) показатель паропроницаемости на НЕСКОЛЬКО ПОРЯДКОВ ниже, чем у другого (паропроницаемая мембрана). Правильный пирог утепления - тот, у которого со стороны теплого помещения находится материал с меньшим показателем паропропускания, а снаружи - материал с бОльшим показателем паропропускания. Не помню, в каком именно руководстве по строительству каркасников, но в памяти отложилось: показатель паропропускания наружного слоя изоляции должен как минимум в 5 раз превышать показатель для внутреннего слоя. Это сделано специально для того, чтобы малое количество водяного пара, которое ВСЕ-ТАКИ попадет в утеплитель через пароизоляцию или через ее негерметичные стыки, могло легко выйти из него на улицу. Кстати говоря, Вы напрасно считаете, что пар выходит через щели между листами ОСП. ОСП хорошо пропускает пар (в 6 раз лучше, чем фанера). Удачи!
  12. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    Да, всетаки соглашусь с тем что я сделал неправильно, но есть еще шанс все исправить, гипроком дом еще не обшит по этому можно вытащить утеплитель и изоспан А вырезать. А вот с подвалом не знаю что делать, там тоже нужно все вынимать и вырезать, или там пара не будет?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Оставьте ваш изоспан А на месте ничего он не задерживает...даже воду.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы прежде чем что то советовать- возьмите и продуйте ртом Изоспан А. :close::mad:
  15. Макс 47
    Макс 47
    Макс 47
    Вот теперь я в затруднении:),просто жалко трудов и средств. Дом 15*7 в два этожа, все лето строил с другом. Но утеплитель вынимать это тоже калосальный труд, учитывая площадь застройки:(
