Отопительно-варочная печь с котлом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем dimka0986, 31.10.13.
  1. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте, хотелось бы услышать мнения специалистов, а также людей которые пользуются или видели результаты отопления печами отопительно-варочными с котлом.
    Дом деревянный (7 на 11.5) м., с жилой мансардой. Можно ли совмещать отопительно варочную плиту и котел и на сколько это надежно.
    Есть печи в которых котел монтируется в топку, но при такой конструкции плохо греется плита, а значит готовить на такой уже не получится.
  2. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    7х11,5=80м2, плюс жилая мансарда, условно, 80х1,7=136,85м2. То есть, чтоб не мерзнуть по нормам требуется тепловая мощность от 14кВт/ч...
    Котел в топке это намного более "холодное ядро" чем сама плита, т. е. качество сгорания топлива пострадает еще сильнее, упадет КПД... теплообменник лучше размещать вне зоны топки в области ближних дымовых каналов в колпаковой камере.
  3. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    А есть ли примеры таких печей работающих?
  4. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    И еще один момент, котел не должен касаться стен печи, иначе печь будет постоянно трещать. Я читал много различных версий по поводу отопительно варочных печей с котлами, даже задал вопрос на сайте печей Кузнецова, ответ был следующий: "Совмещать такие печи нельзя, правильнее будет собрать две печи"
  5. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    А есть ведь и другие печи, в которых и котел монтируется правильно и плита и хлебная камера, и все греется хорошо и как надо.
  6. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Можно по подробнее. Отапливать надо не избушку в 36 квадратов, большой дом и чтобы это было эффективно, а не так, что в половине дома жара, а в другой холодно.
    Можно конечно поставить по середине дома большую печь, типа русской, но я планирую разместить в доме санузел и душевую, они тоже должны отапливаться, второй этаж не маленький, одной простой печью мне кажется не справится.
  7. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
  8. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Вот такой например 311491_543546.jpg .
    Про кирпичный забудьте как про страшный сон... У нормального котла обменник должен быть в топке, иначе никак. Если так... воду погреть, то можно регистр в опускной канал.
  9. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Спасибо за подсказку, почитаю, сделаю выводы.
    Если котел будет в топке, то как и ранее читал, да и Sakha писал, что сгорание дров будет не полное, а значит будет много золы в дымоходах, трубу придется чистить намного чаще, когда в обычной печи раз в год достаточно (так у меня в деревне у бабушки).
    А про кирпичную печь, просто хочется в деревянном доме печь, тесть говорит вообще русскую поставить. А про второй этаж котел.
  10. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Так в чем проблема то?
  11. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Проблема в монтировании котла, правильном монтировании! И вообще в установке источника тепла в двух этажном доме в 140 квадратов. Так как дом деревянный, то хотелось бы установить кирпичную печь, но обычная печь не справится с такой площадью, вот и задал сей вопрос.
  12. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Так какой вопрос то?
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    А если он будет не в топке, это будет не котел... Я не печник, но есть у меня хобби - печки складывать, немного проектировать. Все кирпичные котлы, что я видел были размерами не меньше 6 на 8, но и стояли они в основном в храмах. Ещё раз говорю, хочется кирпичную печь, ставьте с каминной дверцей, отдельно купите котел отопления и одну коренную трубу на всё это хозяйство. И будет вам и тепло (с простецкой автоматикой и одним насосом) и красиво и для души...
  14. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Помочь с выбором печи для дома.
  15. dimka0986
    dimka0986
    dimka0986
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответ, правда я таких печей не видел, это дом целый
